  el-blæser
(permalink) fru.andersen Member
er det mugligt at sætte en el blæser på istedet for den der sidder i blæser huset og bliver trukket af dynamo/generator så det se orginalt ud når man åbner motor klappen er der nogle der har nogle forslag eller er det helt øb og bøv
mvh søren
(permalink) Rene72 Member
Øb og Bøv...
2074 1572
okay men har nu ikke opgivet.Det må kunne lade sig gøre men tak for din mening
er der slet ikke nogle der har prøvet noget der minder om det.
(permalink) SoLow Member
Undskyld, men hvis det skal se originalt ud, hvorfor så ikke køre med det originale som jo må siges at være gennemprøvet ???
De eksempler man har set på elektriske løsninger har kun været til transport rundt i et løbsområde for at kunne undgå tabet af heste når der så skulle køres race.
Og hvad vil du opnå ?? og hvordan vil du så drive en generator/dynamo, du skal vel have strøm på bilen ??
Det er bevist at det originale køling "stjæler" 10-15hk.
Så du kan da sagtens gøre det, det svære bliver nok bare at finde en 12vdc elmotor med 7500-11000 watt effekt.
(permalink) Rolf Member
Hvis du har en dynamo og ikke en generator kan du bare sætte strøm til den udenom laderelæet og så kører den :o)Men det er ikke nok til at køle motoren under drift. Kan bruges til ræs.
Hvis det skal se normalt ud kan jeg heller ikke se hvorfor du ikke bare lader det være som det er???
/R
Tlf 22141595
Thisted/Nordvestjylland
Rasser: du har fat i noget af det rigtige.
Rolf: det er dynamo men havde tænkt mig at sætte en blæser fra en nyere bil bag på det org. blæser hus som har fat i den org. mølle med noget føler og kun for at hive de sidste hk men det skal se org.ud når klappen åbnes men det er på forsøgs basis
søren
Såden en elblæser flytter slet slet ikke luft nok til at køle motoren.
(permalink) birke Member
Altså:
istedet for en blæser trukket af en rem fra krumtappen
vil du:
trække en generator med en rem fra krumtappen, som via en ledning trækker en elmotor
hvorpå der er monteret en blæser....
For mig at se bliver der mere effekt tab...
Ingenting kommer af ingenting...
Jeg ville snarere se på om der er nogen der har arbejdet med at udforme et blæsehjul/ blæsehus der giver samme køling med mindre tab af HK...
mvh Birke
