  Et par kloge el-nørders hjælp, tak :-)
Jeg har eftermonteret en elektrisk sprinklerpumpe, hvilket for så vidt virker helt ok. Problemet er dog, at jeg i den forbindelse også har måtte montere en kontakt til selve pumpen. Den vil jeg egentlig gerne være foruden og kunne betjene det hele fra viskerkontakten.
Min tanke var at montere en lyskontakt i stedet for og så, når jeg trækker kontakten ud, lade første hak være viskeraktivering og andet hak aktivering sprinklerpumpen.
Men er der lige et par kloge hoveder, der kan fortælle mig helt nøjagtigt - hvis det i det hele taget kan lade sig gøre - hvilke ledninger der skal monteres hvor?
Jeg vil være yderst taknemmelig, hvis der ikke kommer alt for mange kommentarer, vedrørende min manglende teknik - på også - el-området. Og nej, jeg har heller ikke kigget i en Haynes manual m.m.
M.v.h. og på forhånd tak
Holger
+ Kadett B 1.1 1971
+ Audi 100 2.0E 1994
+ MB 450SL 4.5 V8 1974
Og er der nogen der kan fortælle mig, hvad det ekstra spadestik på viskermotoren er til?
+ Kadett B 1.1 1971
(permalink) vwcamp Member
Ja ide'en er god nok, men jeg kan ikke lige se hvordan bremsen i viskermotoren kan komme til at virke med lyskontakten. Klemme 31b skal lægges til stel når viskermotoren skal stoppes, således at viskerne kører ned og stopper præcist. Havde du haft en viskermoter med båndbremse havde klemme 31b ikke været der og du kunne havde brugt lyskontakten. Den ekstra klemme på viskermotoren hvor der ikke er nogen ledning på, er klemme 31, altså stel til motoren. Hvis motoren kan køre uden denne ledning betyder det blot at motoren tager stel gennem en af monteringsbolt.
99557244
