  For varm motor + ikke nok træk-kraft
(permalink) Jakob M Member
Jeg var lige et smut ude og kører med bussen for første gang. :)
Og med den trækkraft jeg har til rådighed, behøver jeg ikke 4 gear :(
Men jeg har en ide om at det hænger sammen med at den bliver meget varm på cyl.1+2 siden, og at den ikke har nogen hk.
Motor 1600 dbl port. standard karburator m.m.
Gearkasse mener at det er fra en 1200.
Bare det at komme fra 40km/t (2 gear -> 3 gear) og op til 60km/t(3 gear) tager over 1 minut.
Ang det med varmen, kan det være de plader som leder luften som sidder forkert, jeg har sat termostat armene sådanne, så jeg kan mærke at der kommer mest muligt luft ud nede ved cyl 1+2 siden.
Skal lige sige at thermostaten var defekt, og er afmonteret.
Jeg har jo ikke lyst til at pille motoren ud igen, hvis det er noget som kan laves uden afmontering af motor.
Eller kan det måske tændingen der står forkert, mener bare at den står der hvor den skal.
MVH Jakob
http://southernaircoolers.dk
Tjæk tændingen og tjæk om den nu også kører på alle 4.
/John
