  Hjælp til starter
(permalink) Hye Member
Har et problem med en starter på en 03 med en 1200 i.
Når den er varm efter en tur, vil den ikke starte igen med et samme.
Når den så har stået et sykke tid vil den gerne(ca 1 times tid)
Starten køre ikke rundt, slår hellere ikke ud, den er bare død.
Har tjekket bundstykket og kabel derfra og ned til starter, fejler ikke noget.
Jeg vil mene at det er noget der udviger sig når den er varm og ikke kan dreje rundt eller slønge ud, men hvad?
Starten ser rimlig ny ud (stadig klistermærker på og fin sort)
Hye
73´ 1303 Cab
73´ buggy
58´ Type 1
Ingen der kan hjælpe??
73´ 1303 Cab
73´ buggy
58´ Type 1
Kontrol af det elektriske. Når den er kold, samt når problemet er der.
Demontere starter, og se efter at alt er normalt...
Alternativt, lån en af "en go' ven", for at se om det hjælper. Gør det, så køb en ny.
Såfremt du kan konstatere at der er en fejl, og det er under garantien, så reklamer til sælger..
Jan_vw
VW-BOBLE ØSTER TØRSLEV
Okay, prøver jeg.
Hye
73´ 1303 Cab
73´ buggy
58´ Type 1
Skift lige din starterbøsning i gearkassen hvis du aligevel tager starteren af.
Problem med den bøsning blir nemlig ofte værer når motoren er varm.
/John
Den lorte starter ville ikke starte 2 gange i sidste weekend da vi var til westentræf ved klub vest. Så nu har jeg sat en gammel starter på. Så når vejret er efter det igen, kører jeg en lang tur igen. Så må jeg se om problemmet igen opstår.
Bøsningen skiftede jeg sidste år, uden nogen held.
Hye
73´ 1303 Cab
73´ buggy
58´ Type 1
