  justering af ventiler
(permalink) kjeldahl Member
jeg skal ha justeret ventiler på bussen. er der nogen i grenå eller omegn der kunne ha lyst til at lærer mig, hvordan man gør. har aldrig selv gjort det før, har faktisk aldrig set det blive gjort...
håber der er en der har lyst til at undervise mig lidt...
morten
jeg vil hellere ha dårlig smag, end at ha en smag der bygger på en kopi af såkaldt god smag...!!!
(permalink) Rene72 Member
Fra Bugservice.dk
Juster ventiler:
Når din motor er begyndt at køre dårligt, eller når den lyder som om der ligger en håndfuld møtrikker nede i den og triller rundt, eller når du har kørt ca. 5000 km siden sidst, skal der justeres ventiler:
Start med at tage fordelerdækslet af og drej motoren til rotoren peger på tændkablet til cylinder 1 (så står tændingsmærket på remskiven opad), justér så indsug- og udstødningsventil på cylinder 1 (0,15mm, kold moter).
Drej så motoren en halv omgang mod uret (tændingsmærket er nu nedad), og justér ventilerne på cylinder 2, derefter en halv omgang mod uret og justér på cylinder 3, og en halv omgang til så nr. 4. Simpelt ikke?
Når du så alligevel ligger og roder under bilen, så skift lige olien!
Citat slut.
Det er nemt nok, det kræver en 13er nøgle, en lige skruetrækker og et søgeblad (0,15mm). Dt tager max 30 min.
René
2074 1572
okay, så er det sgu bare ned på ryggen.....
tak for hjælpen rené
morten
Husk gode bukke, når du skal under bilen!!!
FWM........
ronni_dall@hotmail.com
Hvis den ikke er sænket, er det ikke nødvendigt.. Der er god plads under en baybus.
2074 1572
noteret takker.
clausbendixhansen@yahoo.dk
