  udstødnings bolte er knækket
(permalink) linnet82 Member
hva gør man lige når det sker
svejser en bolt udenpå og skruer hele tappen ud. Det kan godt drille lidt, men hvis du koger den godt op i centret af bolten, så er der en god chance for at den slipper. Ellers kan du bore den ud og skære gevind et nummer større hvis du ødelægger det gamle gevind
(permalink) Allan H Member
Hvis du ikke kan få den ud ved og svejse en bolt på og du må bore den ud, kan man få noget der hedder helicoi. Så har du samme str gevind som før.. virker rigtig godt og kan købes mange steder.
Bobbel Type 1. 113 fra 1959.
Du skal svejse en møtrik på, der kan du svejse gennem hullet og ned på den knækkede bolt. Det plejer at virke....
tak for de pæne svar men tror i man kan bore dem ud mens motoren sidder i det er de 4 man kan c fra moterrummet
Nej. Var det dem til varmekasserne, så ville der være en mulighed. Men ved potten, ikke så godt. Men udbor, og brug de støttebolte der hedder m10 x m8. Så er der noget godt at spænde i bagefter :-).
Jan
VW-BOBLE ØSTER TØRSLEV
