  Kobling
(permalink) Mads Svendsen Member
Jeg har lige købe en anden motor ink. kobling men de er ikke helt ens (se billeder) på den nye er der en ring (pilen) og hulet i den ring er for lille. kan der købes en anden ring eller er det "udløserne" på gearkassen der skal skiftes
Mvh Mads
Hvis det er motoren på det første billede du vil bruge, kan du lirke ringen af og lade klipsen sidde tilbage. Så kan du bruge den i en bil der skal køre uden ring.
Det er motoren på det første billede jeg skal have på. men hvis jeg tager ringen af så er der ikke noget der styre de 3 arme.
Mads
Ringen styrer ikke armene. Den giver en flade til tryklejet at træde og styre på. Hvis din bil er efter august 1970 har den et styret trykleje. Som ikke skal bruge ringen.
Tro mig.
Nogen reservedelshandlere lagerfører kun koblinger med ring. Så kan man selv tage den af efter behov.
min bil er fra 62´ så skal den vel bruge ringen ?
Tjah, hvis den kører med den originale gearkasse. Men hvis nummer 2 billede, er din gamle motor så tyder det på at du kører med en nyere gearkasse.
