  tankmåler kaput eller ???
(permalink) erik1303 Member
Efter at bilen har stået stille en uge duer tankmåler ikke.
Med lidt fejlsøgning er der et par ledetråde.
Sætter du klemmerne sammen på tankmåler viser den fuld tank. Sætter du en prøvelampe mellem klemmerne, eller på stel og til den gule ledning blinker lampen regelmæssigt og viser ca. 1/4 fuld, selv om tanken er næsten fuld. Så det kan jo ikke være manglende + eller -. Det er da også utroligt, nu har den virket upåklageligt i 14 år, og så vil den ikke mere. "billigt lort".
Da det er en 1303 kræver det jo udtagning af tank for at få måleren op af tanken pga. den "torpedokasse" med viskerdrev og blæser.
Nogen der har et forslag?
1303 cabriolet 1976 - mobil 25142653 mail: erik-lene@webspeed.dk
det er nok bare giveren der har hængt sig - prøv at vip bilen lidt kraftigt frem og tilbage - så går den nok løs - vel og mærke hvis den virkede for en uge siden....
Ja det kunne jeg jo godt have skrevet, at det prøvede jeg, tankmåler blev også løsnet fra tank løftet op og "rusket" med samme resultat.
Alle sikringer blev også gennemgået, og da alt virker kan det kun være måler der er i udu, fyldte endda mere benzin på uden resultat.
ok ja så må du prøve at skifte dem og se om det hjælper...
kender ikke noget til omfanget af udskiftning af sådan en på en 03'er
har kun haft en af dem kortvarigt
Jeg har en anden måler hvis det bliver nødvendigt
René
renejensen72@gmail.com
Hej Erik.
I din bezinmåler i speedo sidder der en konstantmåler (en slags modstand), er næsten sikker på det er den som driller, har prøvet det samme med min engang. Den sidder skruet fast bagpå benzinmåleren på speedo, men du skal have speedo ud, hvilket jo heller ikke er den store operation.
Aner ikke om den kan købes som reservedel, ellers har jeg nogle ok brugte. Har også en måler til tanken
Henrik
28-940849
