  Hvad er næste trin?
(permalink) MrMind Member
Jeg har en 1500 motor, som jeg fik sidste år... Den har kørt fuldstændigt fejlfrit siden da. Og det skal sige at jeg er helt grøn stadig så lidt ting af gangen :)
I går lavede jeg service på motoren og skiftede tændrør, stillede platiner, stillede ventiler og skiftede olie.
Hvad er så det næste der er en god ide at pille af og rense, skifte pakninger på eller lignede småt arbejde. Altså det jeg efterlyser er ikke at skulle skille hele motoren i små dele, men noget jeg som nybegynder kan gøre på en dag.
(permalink) Akke Member
Benzin slanger og filter ;-) + luftfilter..
vw Beach Buggy 1600
Jaguar xj6 4.2
(permalink) HNC Member
Adskille og rense karburator, der er sikkert en del snask inde i den. Husk at tælle omgange når du skruer nåleskruerne ud, så har du et godt udgangspunkt for at justere den ind igen.
Min filosofi er dog: Hvis det kører udemærket og med nogenlunde ensartet benzinforbrug, så lad for himlens skyld være med at pille for meget - det er der jo tilsyneladende ikke brug for!
Men man skal jo også skille ad for at lære... ;-)
luftfilteret har jeg skiftet, men vil da lige tage benzinslager og filter næste gang så.
HNC - netop vil gerne skille lidt af for at lære, men tror jeg vil tage og rense karburatoren, en af de næste dage så.. og forhåbenligt uden at ødelægge noget :)
(permalink) Rene72 Member
Justere tænding?
Og så ellers tage til nogle træf..
René
2074 1572
Forbrændingen så god ud på tændrørene.
Og ja skal til træf! men skal jo også lære noget mellem dem og kan lige så godt lære imens jeg renser, pudser og skifter pakninger på osv...
Så karburatoren kan jeg pille af og rense. Er der flere gode hurtige ting jeg kan give mig i kast med? :)
