  hjælp med motor??
(permalink) gutmann Member
har en bobbel med en 1925 motor som vi sagtens kan få til at køre men lige så snart den bliver varm og får noget gas drukner den.er der noget med forstand på dette ville det være super ? der sidder nogle slanger fra karburatorne som vi har proppet da det er ligesom den suger falsk luft ??
(permalink) IBA2000 Member
de slanger i har proppet skal da være der da de skaber lige tryk i dine kaburatorer så vidt jeg ved..
Men der er helt klart mange andre der ved mere end mig...
Mvh. Bo
Tlf. 50-43-38-68
(permalink) Tom Rasmussen Member
1 : hvor gik de slanger hen ??
2 : har i undersøgt noget som Tændrør, hvis de ikke er ok kan den ikke forbrænde benzinen :-)
3 : har den kørt godt nok før ? kom fejlen pludselig ?
ja der er 1000 spørgsmål til et sådan problem, men der er nok en herinde der ligger inde med svaret :-)
mvh. Tom
1303 fra 1972-3
Telefon nr. 31157079
E-mail tfr@forum.dk
Hvad er det for nogle karbs der sidder på motoren? ...og hvor i landet er du fra??
jeg bor i kolding ved ikke lige hvad det er for nogen karburatorer der er på slangerne som vi har proppet af går op i en beholder som har en slange ned til der hvor man fylder olie på . der er lige skiftet tændrør så de fejler ikke noget . har lige købt bilen med 2 motorer til den her lå i da jeg fik den og der kørte den. ved ikke om det kan være den der boks der ikke er helt tæt om det har noget at sige ? tak for hjælpen så langt !
Okay Kolding er jo noget langt væk. Havde det været i Nordjyllang kunne jeg nok godt have kigget på din nmotor, men mon ikke der også findes en venlig sjæl nede syd på, som kan give dig en hånd.
Det lyder som om det er udluftningen du har proppet af hvilket IKKE kan anbefales da motoren bliver utæt og olien pisser ud hvis der er tryk i blokken.
Det er meget svært at hjælpe over nettet når ikke der er oplysninger om hvilke karburatorer der er tale om osv.
Et par billeder kunne måske hjælpe lidt på det.
hej warp vi prøver lige at tætne den der beholder og ser om det hjælper kan lige tage nogle billeder af motor hvis det ikke hjælper. takker .
