  KN luftfilter til Buggy
(permalink) salomon Member
Jeg forsøgte at bygge et gammelt almindeligt luftfilter på min buggy, ved hjælp af et 90` graders knæk fra et T1.
Men det virker sgu ikke rigtigt, for det ligger på højkant, så jeg skal væde det i olie hver gang.
Derfor har jeg tænkt på at sidde et almindeligt KN luftfilter på. Er der noget som kan anbefales frem for andet, og er der noget som jeg skal være opmærksom på?
man holder ikke op med at lege fordi man bliver gammel, men bliver gammel fordi man holder op med at
Jeg har læst dit spørgsmål tidligt her til morgen og opgav at svare.
Hvad er det du kalder et "almindeligt" luftfilter og hvorfor skal det vædes i olie ?
KN er en fabrikat. K&N laver luftfiltre, så der er heller ikke noget der hedder et "almindeligt" K&N filter.
K&N skal også vædes i olie, men du skal vel bare købe et der passer på din bøjnings diameter og så i en udvendig diameter, som du kan få plads til.
Har du brugt et gammelt originalt filter. Et oliebadsfilter, og det du mener, er det så at olien løber ud når det ligger ned på siden og derfor skal du hælde mere olie på ?
ups... så prøver jeg lige at forklare mig lidt bedre denne gang..
Det er som du skriver til sidst, et oliebadsfilter jeg har brugt. Men da det ligger ned har jeg nøjes med at væde det i olie, istedet for at hælde olie i.. Og så var det at jeg tænkte, at jeg kunne sætte en KN papirsfilter på. Der tog jeg så fejl, for troede faktisk kun at de såkaldte KN filtre var sådan nogle halvstore luftfiltre af papir.
Da jeg købte bilen, sad der et lille crom luftfilter på. Det kunne ikke give nok luft, læste jeg mig til, og lavede det derfor om.
Så da nu da jeg overvejer at sidde den form for filter på igen, er jeg lidt nervøs for at komme til at købe et forkert. Så den igen ikke kan få nok luft når den skal yde lidt..
håber det var bedre..
http://www.dot-e.dk/dot-e.dk/knfilter
Find et filter der passer dig, som sagt, og ring og bestil det.
