  Oliespild.....
(permalink) SJN Member
har lidt problemer med oliespild.... har nu haft remhjulet af og kan se at det nok er der det kommer fra. kan ikke umiddelbart se nogen pakning?? kan dette passe. Kan kun se det bagvendte gevind på bagsiden af remhjulet.
Nogen ideer ??
Med Venlig Hilsen
Søren Nielsen, Kolding
KGB Kolding Gear Boxers
(permalink) Tom Rasmussen Member
se lige efter om din krumtap-udluftning (slange mellem oliepåfyldning og luftfilter) skulle være stoppet, den er meget vigtig ellers bliver der overtryk på motoren og så kommer der olie ud alle vejenene.
mvh. Tom
1303 fra 1972-3
Telefon nr. 31157079
E-mail tfr@forum.dk
Ja det er rigtigt - der skal ingen pakning være ved remhjulet.
Det omvendte gevind som du kalder det - er det spor der sørger for at hele tiden slynge olien tilbage i motoren. Hvis der kommer olie ud der har du sikkert overtryk i krumtapshuset som der blir nævnt.
Har du tjekket om det kommer fra et utæt stødstangsrør ?
/John
og check at det du kalder gevind på bagsiden , som er en olieslynge , ikke er noget kineserpis - så virker det ikke altid som det bør ...
Hmmm .... kan sagtens tænkes at der er for meget tryk i Krumtapshuset .... men det kan vel klares med en udluftning der hvor benzinpumpen har siddet og så op til breatherboxen ???
Og er original remhjul så regner da med at det virker som det skal....
Med Venlig Hilsen
ja okay - så er det nok bare udluftning der skal til
