  Falder ikke i omdrejninger og hopper ved lav fart.
Jeg har netop haft min KG 1200 '61er på weekendtur fra Nyborg til Mollerup ved Viborg. Turen derop forløb uden problemer med en far af ca. 105-110 km/t.
Da vi skulle hjem valgte jeg at køre lidt landevejskørsel også, men opdagede at den ved lav fart i byzone m.m. begyndte at hoppe lidt....
Det andet der skete var, at omdrejningerne ikke faldt helt ned igen, når jeg slap speederpedalen....sådan lidt halvpinligt, når der var andre i nærheden. En gang imellem kunne jeg afhjælpe det ved at gasse hurtigt op og slippe pedalen hurtigt igen men ikke hele tiden.
Jeg har søgt lidt herinde, men kunne ikke umiddelbart finde nogen løsning på mit problem.
På forhånd tak for hjælpen.
Holger
+ Kadett B 1.1 1971
+ Audi 100 2.0E 1994
+ MB 450SL 4.5 V8 1974
Har nu konstateret, at også ved kold motor opstår problemet.
Der er prøvet en løsning, hvor armen, hvor tomgangsskruen er monteret, har fået sat en fjeder på, så den skulle trække sig tilbage. Resultat: armen går godt nok lidt længere tilbage end før (altså mindre gas), men ikKe helt. En anden ting der skete, var at speederpedalen blev lidt tungere at træde ned, hvilket forbløffende nok, faktisk var en meget fed fornemmelse.
Måske en ny karburator, den er vist også ved at være lidt slidt i betrækket. Nogen der ligger inde med en BILLIG og GOD Solex 28 PICT-1? Billig fordi jeg p.t. ikke har det helt store at gøre med.
+ Kadett B 1.1 1971
Har du prøvet at rense tomgangsdysen?
(permalink) Dillen Member
Check føringen til speederkablet foran på motoren.
Hvis røret, der går igennem kølekassen og føringen fra tunnelen ikke
passer præcist, kan kablet gå tungt (og holder ikke ret længe).
Det kan også være chokeren, der sidder fast eller noget der sidder i
klemme ved speederpedalen.
Martin
