  Problem med ladning på tunet 1679 motor
(permalink) Toft, fra Djursland Member
På vej hjem fra Kalø sidste tirs. lugtede det en smule som brændt plast eller bakkalit. Det forsvandt igen. Men så begynte ladelampen at lyse med mellemrum. Igår da jeg så skulle starte bilen var den død. Jeg ladede den op men slev om den starter fint, lyser ladelampen konstant. Der er ikke tilsluttet hverken radio eller noget andet der kan stjæle strøm når den er slukket. JEg ved godt at jeg skal igang med at måle på dynamo, laderelæ m.m. Men Det jeg vil høre er, om der skal bruges et bestemt laderelæ på en tunet 1679 og om der er nogen problemer ved at køre med dynamo ifb. de høje omdr. Der er monteret en hæftig tænding. Malloroy med tykke kabler og flamethrower tændspole samt en elektronisk styreenhed også Malloroy inde i grisekassen. Ikke noget jeg har forstand på. Jeg er absolut rookie på motorområdet.
Nogen der har noget at byde ind med??
Ryom
1965 Splitbus Camper & Porsche 914
mobil 25660102
Dynamo/generator giver normalt ikke nogen problemer ved tuning. Hvis det går vildt for sig 6500-7500 omdr. smider de mange gange kileremmen af.
Ja du må til at måle.
I og med det har lugtet, skal du nok lige se efter svedne forbindelser.
Hvis den lader meget og evt. med stort forbrug, de to ting hænger jo sammen, så kan man se at de smelter dårlige forbindelser. F.eks. på en længere tur.
Tak
Mht den elektroniske enhed som sidder i grisekassen, hvad kan den gøre for mig og hvad betyder den for bilen.
JEg ved det kan være svært når man ikke har bilen foran sig. Der sidder to trykknapper pil op og pil ned. Og når jeg kører lyser der et digitalt tal. Der er en del ledninger som ikke bliver brugt. Den må jo så kunne bruges til en del flere funktioner.
Kan jeg kun bruge den til evt. at aflæse nogle værdier eller kan man også bruge den aktivt. Og kan den måske bruges til at aflæse brændstof/ luft blandingen eller co2.
JEg spørger fordi jeg gerne vil vide hvad funktion den egentlig har.
Jeg tager lige et billede af den
Ryom
mobil 25660102
google er din ven, brug den!
Nej du kan ikke aflæse AFR på dit tændingsanlæg ...har ikke noget med benzinblandingen at gøre.
Dvs at den enhed kun er i forbindelse med tænding.??
Ryom
mobil 25660102
Med mindre den har en lambda-sonde, der sidder i udstødningen.
Meen det ligner nu en traditionel karburatortuning med noget avanceret tænding.
Og det har jo i sidste ende ikke spor med ladning at gøre -
Laderelæet sidder, på din bil, på brandvæggen lige foran højre karburator.
Med hensyn til billederne - Har du slet ingen selvkritik ?
Jo, men jeg er på job og det er det eneste og dårlige kamera vi har. Tager elendige billleder tæt på. Men det var jo også kun for at illustrere. Og det virkede jo. Jeg har fået de oplysninger jeg havde brug for. En motormongol som mig lærer jo lidt hver dag.
Ryom
mobil 25660102
Jo men der kunne spares meget serverplads hvis folk kun lagde gode billeder op på nettet. Men nu er jeg bare sur og gammel igen.
Hvad lærte du ?
Pas nu på. Der er skrald på de tykke røde ledninger -
Ja det er kun et tændingsanlæg, som kan styrer rpm limit og et par andre ting, men brug nu google og find ud af hvad dit anlæg kan bruges til.
(permalink) Plade Member
Hey
Det jo min gamle, det tænding er sat på for at styre RPM limit og bedere tænding generalt.
Har du kørt i regn vejr med den???
/Plade
Nej højst lidt morgendug.
Ryom
mobil 25660102
hmm mystisk, tror der er noget som ikke er spændt eller sider fast nok i en klemme, måske noget fra da du har haft blæsehuset af???
/Plade
