  DYT BÅT når der drejes ;)
(permalink) mSTIGAARD Member
Ja så virker hornet også som det skal... men faktisk virker det lidt for godt... det dytter når jeg drejer!!!
Sidder der en "pakning" inde i rat stamme som kan være slidt?
eller hvad kan problemet ellers være?
Mads
e - mails : mads@stigaard
Mobil : 40327555
(permalink) Dillen Member
Du har byttet om på ledningerne til hornkontakten.
Eller som minimum er den ledning, der går op igennem ratstammen og forbindes til knappen forkert.
Martin
den er forbundet sådan så den trækker stel på benet der sidder på torpedopladen lige hvor ratstammen går ud..... er det ikke korrekt?
Ledningen der går op gennem ratstammen er skruet på den lille forbindelses plade under horntrykket!
Det er kun lige på et punkt at den dytter når der drejes......
Mads
Mobil : 40327555
(permalink) Steven Member
Jeg mener at kunne huske der er en gammel tråd om det samme herinde.
Umiddelbart vil jeg da mene det er fordi den får stel et sted i det du drejer rattet.
Hilsen Steven.
ja det er jo også det jeg har den mistænkt for at den trækker stel igennem ratstammen fordi der er en fiberskive eller andet der er slidt i rat røret??
Men gider ikke splitte det ad hvis der lige er en der har lidt guldkorn!
Mads
Mobil : 40327555
Måske ikke til så meget hjælp, men her er en som har haft samme problem du måske kan spørge til råds: http://vwnettet.dk/topic/121716
Hilsen Steven.
(permalink) Kong Box Member
Lad det dog være som det er - så behøver du ikke længere dreje hovedet i sving for at se efter cykler! Når du dytter så er de jo advaret og du slipper også for at holde tilbage :-)
(permalink) Mr_Bubles Member
Har samme problem med min, har ikke løst det endnu, dytter lige før yderstilling, næsten som og være med i en Herbiefilm
(permalink) TeddyC Member
Har i tjekket om ratstammen kan ramme det rør den går igennem ind til kabinen. Hvis det er en stamme med deformationszone er den meget tæt på røret.
Mvh. TeddyC
MTBmarselis
Jeg kalder det bare for costum made båt horn.... så er den i vinkel;)
Jeg må ned og smøre mig ind i undervognbehandling og benzin igen og gå det efter i sømmene engang mere!!
Mobil : 40327555
den inderste ratstamme rører ved yderste ratstamme eller ved brandvæggen hvor den kommer ud over hovedcylinderen. Der skal være en pakdåse ved det rør som godt kan være faldet af eller blevet slidt
