  Hjælp vedr baghjulslejer type3 irs monterings tegning
(permalink) karstenbh Member
Mangler en tegning vedr montering af lejer pluds div ting
mvh karsten
MIB Aalborg
25747518
Hvad er du i tvivl om ?
Hej frank
Ved ikke hvormeget der skal skilles af .
Mvh karsten
MIB Aalborg
25747518
(permalink) Kirk... Member
trækaksel ,bremsetrommel,4 bolte der holder ankerplade.aksel.låsering og banke banke....sådan ca
oki super det prøver jeg tak for svaret.
Mvh karsten
MIB Aalborg
25747518
Akseltappen klemmer jo i lejerne, så den skal ud med en aftrækker. Eller en blyhammer, eller en stor hammer og en god træklods.
Pas for guds skyld på med at slå på enden med en almindelig hammer. Du ødelægger gevindet og hullet til splitten. Den slags kan ikke købes mere.
Så tager du den store låsering på indersiden, pakdåsen skal vist ud først, og det boltede dæksel til ankerpladen.
Nu kan lejerne drives ud med en god dorn og en hammer.
Gør så godt rent som du kan for gammelt fedt. Måske er det en god ide at rense med stålbørste omkring hullet INDEN adskildelsen, så man ikke rager sand med ind ?
Husk afstandsbøsningen under monteringen af de nye lejer.
Pak de nye lejer med fedt. Det vil sige at du skal arbejde fedt ind i lejerne med fingeren. Hvis der er pakdåser i lejerne er du nødt til at pille den ene ud med en lille skruetrækker. Men det plejer der nu ikke at være.
Kom noget fedt ind i bærearmen også.
Slå lejerne i med en dorn. HUSK du må ikke slå på inderringen, så slår man jo på kuglerne. Husk at holde styr på hvor rullelejet skal sidde.
Låsering og pakdåser. Husk også fedt i pakdåserne.
De fire bolte spændes vist nok med 6 kg.
Det prøver jeg frank , tak for hjælpen .
Mvh karsten
MIB Aalborg
25747518
Så fik jeg skiftet det baghjuls leje , tak for de vise ord . Gik som en leg .
Mvh Karsten
MIB Aalborg
25747518
Som at få en ny bil igen ikke ?
