  Ting jeg mangler til min bus.
Hej der ude.
Er der nogle der ligger inde med nye clips til org hjulkapsler nos.+ nitter.
Låsen til trakant ruden v side, Gerne nos.
Det rør der går fra varmekasserne til bilens org rør så jeg kan få lidt varme op på mine forruder,
Hilsen Claus Bendix.
clausbendixhansen@yahoo.dk
(permalink) Clausenvw Member
Hej Claus
Prøv Jan Koed i St. Merløse , jeg tror han har de dele du søger- også NOS
Hans nr er 57801455
Mvh Clausen
69´ Porsche 912
73´ Porsche 914
har NOS clips - dog uden blind nitter..
skal låsen være sort med chrome knap , eller chrome med chromeknap ?
når du sætter røret i til varmekasserne vil jeg anbefale du tager
dem i plastic fra feks 1303 - de org bus giver en masse mølle støj oppe i førerhuset.
og husk de skal være komplette så det bliver tæt , dvs der skal være den der "orange" gummi fætter og de der tynde " aspest " ringe til begge ender.
Hej igen
Hej clausenvw tak for sidst det var hyggeligt.
ved godt at vi snakkede om jan koed,men har ikke tid lige for tiden til at besøge ham.
Hej ib den skal være helt i chorme.Gidder du at finde et link til de varme rør hved ikke helt hvordan med længden og de orange gummi fætter du snakker om,og hvad med den anden varmekasse skal rørne føres sammen,da jeg ikke har det store varmerør inde under det bagsterste sæde ?? har aldrig set det monteret før.
du sætter en Y stykke på , så begge varmkasser blæser ind i det store rør til forruderne, den radiator der sidder under sædet er ikke anvendelig til noget særligt alligevel..
røret du skal bruge fra varmekasserne ind til tilsutningen ser nogen lunde således ud - de org fra 1303 er dog lidt bedre end de reproer der findes.
gunden til du skal bruge netop den slags er at det støjdæmper en del motorstøj der kommer bagfra fra bla blæseren på motoren og ventilstøj mm.
Y stykket kan du selv lave af noget stækt evt kloakrør i den rigtige diameter
også skære det op og lime det sammen igen med 2 komp arlditlim eller lign ..
røret skal dog kunne tåle en del varme.
kan nok også laves i jern , deet ruster dog en del pga den vekslende temperatur.
jeg kan sgu ikke huske så godt hvad jeg gjorde for at få det til at passe helt perfekt , det er nogen år siden - jeg kan dog huske at forruderne blev blæst så hurtigt dugfri at mit daværende pandehår kunne blafre af det ;0)
og ventelationsvindues latch har jeg ikke i chrome , men de kan købes
nye her
http://www.vw-online.co.uk/acatalog/Karmann_Konnection_New_Products__Bus_1950___67_21.html
Hej Claus
Selv tak...ja det var hyggeligt , håber vi ses et par gange mere i sommer
med hensyn til Koed , er det ligesom alle andre steder, du bestiller han sender :-)
Han ved præcis hvilken stump det er du skal have, bare han får et par stikord..
Lige præcis alt crome til vinduer/døre har han i store skuffer i org. NOS
jeg kan stadig huske hvordan jeg savlede dengang han viste mig dem..
/ Clausen
69´ Porsche 912
73´ Porsche 914
Hej Claus, hyggeligt at hilse på dig til bustræf, også selvom det bare var kort.
Jeg får nyhedsmails fra Wolfsburgwest. Og jeg synes jeg kan mindes, at de på den sidste mail reklamerede med at de have fået både nitter, bøjler og monteringsværktøj på lager.
http://www.wolfsburgwest.com
Hej Drenge.
Tak for hjælpen, så må jeg se om jeg kan finde ud af det, fik et par gode tips.
Har nogle af nye ventilationsrude låse, finder lige udaf om der er nogle til v-side
René
renejensen72@gmail.com
Hej Rene.
Det er bare i orden.
Hvor mange nitter skal du bruge, har lidt liggende på matriklen. Dog heller ingen blind nitter.
De der plastik rør Bornholmer anbefaler er ganske fine,(der er nu også støjdæmpning på de org).Tror jeg har nogle på fra en bay. Just Kampers havde tilbud på dem fornylig(repro).
Ronnie
65' Splitbus Doubledoor
68' Westy camper
