  Montering af nyere blinkkontakt
(permalink) unik buggy Member
Kan jeg montere en blinkkontakt med ratlås fra en 68
er rataksel ?
der er hul i akselen der hvor låsepalen går ind
Henrik
Henrik / 40274601
I hvad ?
Hvad betyder: er rataksel ?
(permalink) Airhead Member
Det betyder " 68'er rataksel "
Cal Look Or Bust!
en 68er hvad ?
ja...rataksel er ikke det rigtige ord, men du får 3 gæt og hvis du ikke har gættet det, så får du tre nye!
Cal Look Or Bust!
okay det var nok et svært ?
Kan man montere en blinklyskontakt med ratlås fra en 68` bobbel på et RATAKSELRØR fra 63 ( i en buggy - der er hul i røret og slids i akselen til ratlåsen )
Håber ? bliver forstået
Henrik / 40274601
Jeg giver op. Jeg forstår ikke spørgsmålene herinde, når det halve af ordene mangler.
Ugens komiker = Frank_Andersen Member
Henrik / 40274601
er hullet til ratlåsen hjemme lavet eller er det mage til det der sidder i et ratstamme rør på en 68er type1 kan du nok godt - men er ratstammen med hul til en
ratlås fra en 63er , så kan du ikke..
så når du ved hvad du har kan du få et mere præcist svar.
Takker :)
umiddelbart ser hullet orignal ud - har så ikke lige set et rør fra en 68`er
men har taget billeder
Henrik / 40274601
og det er så denne kontakt med ratlås jeg gerne vil montere
Henrik / 40274601
jeg har heller ikke set et rør fra 68 før - og har heller ikke set et med
ratlås fra en 63er - så kan desværre stadig ikke gi dig et sikkert svar - men prøv at samle det og se hvad der sker.
Hvorfor tar du ikke et rør der passer sammen med konsolet?
Det ville da være det nemmeste.
/John
ja men jeg har ikke et - har du et til salg ??
Henrik / 40274601
Nej det har jeg ikke men det burde ikke være særligt svært at finde.
Prøv at spørge Mbeckmann - han har en del sager.
/John
Jeg har sådan et rør samt evt også afviserarmene/ratlås
René
renejensen72@gmail.com
