  Sænkning af front på t1?
(permalink) nivolo Member
hvordan sænker jeg fronten på min 1300 fra 70?
(permalink) vsmeden Member
justerbar forbro hvis den kund skal have et par cm eller dropspindler de giver omkring 50 mm men forøger din sporvide med 2 cm så skal den kunne komme helt ned skal du have en smallet forbro og dropspindler der er justerbar forbro til salg under undervogn og dropspindlerne kan du købe ved sponsore eller hos torben / farmer der er også den mulighed at kund sette dropspindler på og rykke centeret i dine for fælge hvis du køre med stålfælg
vw club fyn.dk
1971 type 3 variant
(permalink) Airhead Member
Du kan købe dine sænkede spindler hos CSP-SHOP.de. De sænker 63 mm, men øger sporvidden med 5mm pr. side. Når du bestiller så opgiver du dit stelnummer, så får du TÜV-papirer med dit stel-nummer samt serienummeret på spindlerne. Hvis du ska' ha' bredere fælgen end originalt, skal du til at kigge på smallede forbroer. Du ka' også gå efter et par 4,5x15 Fuchs med ET45, de sidder 11mm længere inde i hjulhuset end en original fælg, men de kræver så at du skal ha' et andet bolt-mønster (5/130).
MVH - Johnny
Cal Look Or Bust!
hva hedder sænkede spindler på tysk? :-)
Tieferlegungsachsschenkel
http://www.csp-shop.de denne side ka' også læses på engelsk, men der går der en masse info tabt, bla det med TÜV-papirer.
Cal Look Or Bust!
