  Hæve bagenden "lidt"
(permalink) indian Member
Min maskine slider dækkene mest på indersiden i bag og derfor vil jeg godt ændre vinklen på hjulene og dermed hæve bagenden lidt.
Jeg har haft den skilt ad 3-4 gange og har svært ved at finde den rigtige indstilling af torsionsakslen.
Mit spørgsmål er kort:
Hvor lidt kan man ændre højden i cm. og hvordan skal man justere med de hak der er i torsionsakslen?
Venlig hilsen
Indian
1 grad ændrer ca 6mm. Det mindste du kan ændre er 50 minutter. Der går 60' (minutter) på en grad.
Du ændrer 50' ved at flytte fjederen et hak frem i den ene ende og et hak tilbage i den anden.
Du kunne jo også prøve at få den sporet bagi. Hvis ikke den spreder eller spidser nok, eller forkert, så slider den dækkene skævt.
En svingaksel skal sprede lidt (toeout) og en fireledet skal spidse lidt (toein).
