  standard indstilling på kaburator på 1300 motor???
(permalink) Varga Member
hej....
jeg har monteret ny kaburator på min 1300motor fra 73
hvordan er nu standard indstillingen er på luftskrue osv????
nogen der kan hjælpe!??
mvh christian
Du kontrollerer og evt. indstiller camvinkel og tændingstidspunkt. Når så motoren er varm og chokeren er slået fra.
Så skruer du blandeskruen ind til motoren begynder at gå dårligt og så ud igen til den lige ånder lettet op.
Så indstiller du hastigheden.
Så kører du en tur og indstiller karburatoren igen.
Jeg plejer at skrue begge skruer 3 omgange ud når jeg monterer en karburator. Så starter den altid.
mange tak for hjælpen :) det duer bare!
