  tuning af std 1300
(permalink) nivolo Member
hvordan kan jeg få mest ud af min std 1300 motor? er lærling så har ikke det helt store og gøre godt med (ca. 5000kr)
1600 ccm cylinder sæt til ca 1500 kr et par brugte kadron karburatore til ca 2500
ny sports udstødning ved vw bug mener den koster 780 kr . så kører den fint
Hilsen Lars
(permalink) Benjamin Olsen Member
Hvor meget effekt for den så?=)
51,957524 hk
alt efter hvor meget du ofrer på topstykkerne ;0)
Det var noget nøjagtig regnet ud... ???
hehe mon dog , nej det er et skud fra hoften - der er ingen der ved hvad den giver før den bliver målt , så mit skud er ligeså godt som alle andres.
(permalink) birke Member
Hmmm, er du mekaniker lærling eller ?
Hvad mener du med "mest ud af" ?
Hvis det f.eks er mest muligt daglig anvendelighed, behøver det ikke koste alverden.
Er motoren serviceret og trimmet optimalt ?
Er det måske nemmest at købe en brugt 1600 motor ?
Hvad kan/ vil du lave selv ??
mvh Birke
Er der en mulighed for et gæt fra dig på min motor som endnu ikke er lagt i, den står beskrevet under gearkasse nr. ?
mest skub mest hkog en topfart jeg kan køre på motorvej med
