  spg. vedr. 30 hk motor tekniske data
(permalink) Jespervang Member
hej alle
jeg vil lige give min 30hk motor en overhaling og vil derfor gerne bede om oplysninger omkring følgende :
motoren er den gamle 30hk med fast dynamofod ligger i en 60er karmann ghia! motoren har fået monteret den " store " strømfordeler, den der er 80mm i diameteren!
- spillerum ventiler ved kold motor?
- tændingstidspunkt?
- afstand imellem platiner?
- grundindstilling af blandingsskrue?
- elektrodeafstand på tændrør?
mvh jesper
spillerum ventiler ved kold motor?. Der vil du nok få mange forslag. VW lavede en masse ændringer i på de motorer i de år. Jeg ville med sindsro stille den 0,15mm.
- tændingstidspunkt? 7,5-10 grader før top. Hos VW satte vi dem altid til spidsen mellem de to mærker. Personligt ville jeg køre 10 grader, når vi nu kan få 92 oktan. Det andet kan jo køre 88 oktan.
- afstand imellem platiner? 0,4mm eller kamvinkel 47-48 grader
- grundindstilling af blandingsskrue? Jah
- elektrodeafstand på tændrør? 0,7-0,8mm
Hej Frank
tak, det må jeg prøve!
der skulle være nye tændingsdele med posten i dag, så vil jeg prøve de indstillinger!
jesper
