  SØGES: Tun Dele til AS 1600 MOTOR
(permalink) Hitman Member
Hej..
Jeg har fået fingrene i en AS 1600 motor, som jeg gerne vil peppe lidt op..
Kan man bruge motorblokken og så købe et større cylinder kit.. f.eks 1914 cyl kit. og smide på.. ??
Nogle der kan komme med lidt hjælp til hvordan man kan peppe sådan en standard standard AS motor..
Evt. hvis nogle af jer har dele liggende som jeg kan bruge...
Helst nye dele...
, HITMAN
Bobbel Typ 1 - 1966 "1300" 1600ccm
BUG´s if you can´t ride them, KILL EM´
vw_evil_bug@live.dk
(permalink) Mbechmann Member
Hvis du sætter et 1914 kit på, skal du borer blokken op til det. Dertil skal du også skifte alt indmad for at det passer til 1914. Dertil kommer alt det løse. Samtidig skal du være sikker på at blokken ikke er slidt inden du begynder med den proces. Mange af dem er slidte.
Hvis det var mig der skulle bygge den mere peppet, så havde jeg bygget den om til enkeltportet med standard karborator. Det giver en del mere punch men mindre topfart.
Du kan også bruge dobbeltportet toppe, og så sætte noget weber på. Det er bare svært at få til at kører rigtigt, fordi de kræver en 110% korrekt indstilling.
Michael
(permalink) Peter Member
-du kan lave en mindre opgradering med et 1679cc kit, som kan boltes direkte på din 1600 motor. Dette kombineres med et db karb.sæt ( dellorto, solex/kadron eller weber, som Mbechmann beskriver.
Ellers vil jeg forslå først at invistere I " how to hot rot your vw" eller " vw beetle performance handbook", den sidstnævnte beskeiver I detaljer de forskellige detaljer I tuning.
kan købes via amazon.co.uk
/p
63_T1_Ragtop, 71_T2
Ok super mange tak for hjælpen
Vil lige grave lidt videre..
Og skaffe mig lidt bøger.. :o))
Takker..
vw_evil_bug@live.dk
