  Spørgsmål ang. Syn
(permalink) Dani8600 Member
Da jeg skal ha min bobbel synet har jeg lige et par spørgsmål..
1) kan jeg godt få bilen synet med smallere dæk på foran og breddere bag på??? de sidder på de orginale fælge..
2) den gule lygte jeg har på, hvordan er det med regler for den?? er det ikke noget med at den skal kunne tænde og slukke uden at der er tændingen på bilen???
3) Justerebar forbro, er det umuligt at få synet på den?? den jeg har som jeg vil smide på er kun justerebare, ikke smallet og heller ikke hjemmelavet..
(permalink) Rene72 Member
1. i teorien nej, men i praksis jo. Hvis det er 125ere foran og 205ere bag, kan det da godt være han opdager det. Hvis det er 20-30mms forskel var det ikke noget jeg ville tænke over.
2. Hvis den er der, skal den virke.. Om den skal virke uden tænding? Aner det ikke, men er du i tvivl er det vel ikke svært at lave. Eller pil den af?
3. Det burde ikke give noget problemer, hvis bilen kan fjedre, styre og bremse. Jeg ville dog nok hæve den lidt foran, hvis det er den på billedet.
René,
2074 1572
det er 135 foran, kan ikke huske det bag, om det er 165, 175 eller 185... på billedet er det den smallede jeg har på, jeg skal skifter til den anden forbro som ikke er smallet og så er planen at jeg hæver den så meget som den kan og den skal også hæves bagpå da jeg køre med meget bad camber..
(permalink) THK Member
Kør evt. forbi Bojesen i Silkeborg, de er flinke til at hjælpe med spørgsmål. Du skal nok have fat i Per eller Ejvind.
sidste bobbel jeg kørte gennem hos dem blev fuldstændig gennem banket, der var 2 fyre som intet anet om folkevogne, og de måtte hele tiden spørge en af de ældre til råds, så det var ikke nogle god oplevelse, dem vælger jeg hvertfald ikke næste gang...
Mvh Dani
er du fra silkeborg??(0:
Jeg arbejder i Silkeborg, og bor ude ved Bjerringbro. Kan det ikke passe du tit holder mellem Grønbæk og Grauballe?
Har aldrig haft problemer med dem dernede, men kommer der også flere gange om ugen. Så kan snakke mig fra en del. :)
jo i allingskovby... det er mine forældre som bor der(0:
jamen det kan være du skal køre min vw til syn(0:
hvad siger i til det med forskellenpå dæk bredden?? 135 foran og 165 bag...
hvis vi siger den er god nok bliver du så pisse sur på bilinspektøren hvis han mener noget andet , hvis vi siger det er no go , og din kammerat får synet sin præcis som du ville ha gjort ugen før , bliver su så sur på os...
der er ingen skrevne regler på området , er alt andet på din bil 200% iorden går det nok , men er den kun 99% iorden , så går det nok ikke...
og kunne sikkert komme med flere lange søforklaringer , men det er din bil og din vudering...
hvis du ikke gider hæve din bil og sætte fire ens dæk på , må du tage konsekvenserne
hvis det ikke går - og går det er du jo bare en heldig og glad mand.
jo bilen bliver hævet til standart, og jeg sætter også orginale hjul på... det er bare fordi jeg at på de orginale hjul er der smallere dæk foran..
jeg ved godt det er en vuderingssag men det var også mere for at høre om i andre har haft problemer med at få synet pga. størrelse forskel på dækkene...
Mvh Dani
En bil må kun have forskellige størrelse dæk, hvis den fra fabrikken var født med det. F.eks. Pårsje. Eller hvis man medbringer dok. om forholdet (visse BMW modeller)
gælder det også ældre biler fra før 73 frank , det syntes jeg at ha hørt noget om engang - men man hører jo så meget ...
undersøger du det i dit regelsæt så lig ikke for meget i skærringsåret , jeg
er langt fra helt sikker.
Ja, det du tænker på er dæk-TYPEN. Sommer/vinter/diagonal/radial- eller pigdæk.
Den skal blot være ens på hver AKSEL, før maj 1977.
Men dækmønster, fabrikat osv. må gerne være fire forskellige. Der er nogen regler om e-godkendte biler. Men dem roder vi jo ikke med.
okay - det var nok lygtehøjden der var i 73 så ... men fornuftig snak - tak
Lygtehøjden er så 01.01.1971, men man "overser" jo at lygten stadig skal oplyse vejen 30m. frem UDEN at blænde. Og det kan den måske ikke med en højde på 45 cm. ?
Er den snart klar til syn? Det så ud til du arbejdede på den i dag, da jeg kørte forbi.
