  Tændning
hvor mange grader før top ?
På hvad ?
De fleste luftkølede 7,5 grader før top.
Hej ja luftkølede ...HI HI
Men mange tak.
Ja-ja, men ikke dem alle sammen. Nogen skal stå 0 grader. Nogen 15 grader ved 1800 omdr. eller er 18 grader ved 1500 omdr. ?
En med 7,5 og 10 graders mærke sætter jeg på 10 grader.
Det er en 1600 med 2stk 40mm kabu. og 276 graders knast og så er der taget 1.2 mm ud af toppene.
Jamen så er det jo en anden sag når motoren ikke er standard.
Er det en 009 fordeler du kører med? ...i det tilfælde skal den indstilles ved fuld advancering med en tændingspistol. 28-30 grader før top ved 3000 omdrejninger.
Ja det er 009.
Og pis så skal jeg ha fat i en omdr.tæller ..
Nej den må bare ikke avancere mere end max 30-32 grader. I den henseende er det ligegyldigt at måle omdr.
Så du giver den bare gas indtil den ikke avancerer mere, og her skal den så være 30-32 grader.
1000 tak så er det igang.. og eftemiddagen vil vise om det gik godt.
