  1200 '61er bruger olie...
...selvfølgelig gør den det, men jeg synes det er lidt meget. Ca. 1-2 liter pr. 100 km. Og den ryger rigtigt meget under opstart.
Motoren er nu pillet ud.
Forrige vinter var motoren uden og jeg skiftede diverse pakninger i forbindelse med montering af nye topstykker - undtagen stempelringene, da de egentlig så fine ud. Men kan de være så slidte, at der løber olie udenom?
Indsugningsmanifolden var stoppet med olie/sod-rester og den har jeg nu renset.
Holger
+ Kadett B 1.1 1971
+ Audi 100 2.0E 1994
+ MB 450SL 4.5 V8 1974
Der er så mange billige industri motorer til salg for tiden.. mener nogle af de billigste 1200 industri motorer (longblok) går for bare 1000kr.
Jeg ville slet ikke gide rode med at skille den gamle motor ad og prøve at fikse den. "Ny" motor er meget nemmere og bedre!
VH
Rasmus
Det er min matching number motor, så jeg vil gerne beholde den.
Ellers skal det være en 1600 tror jeg.
Holger
+ Kadett B 1.1 1971
(permalink) Herbievw Member
og jeg har en 1500 6volt og ikke langt fra din adresse...
:):):):):) kommer fra svendborg af
Gør som mig og gem din matching number motor i skuret, så bliver den ikke slidt mere :-) og kan altid monteres igen senere hvis det er det man vil.
Rasser: det overvejer jeg også.
Herbievw: Stand på motor og ikke mindst pris?
+ Kadett B 1.1 1971
husk lige en ny 1200 ccm motor kører bedre , længerer og kvikkerer end de fleste halv udtjente 1500/1600 ccm motorer gør.
Jamen holger den skulle være lige at starte op, og gør det osse gerne sammen med dig. pris,, hmmm satte den til 3500, men for 3500 kan du få gearkasse og en hel bund med osse hvis du quick -:
