  S: 1600 motor (komplet meisnerpumpe)
(permalink) Peter Member
Sælges en komplet meisner brandpumpe. med 1600 enkelt portet motor, 12volt, med elstart. nyt batteri. starter og kører perfekt, få drift timer.
pris 6.500kr
tlf 61668948
Vw løs :-(
jeg vil gerne købe motoren for 7000 uden pumpen hvis den har under 100 driftimer.
og er pæn og iorden at se på ... og især hvis du kan tage den med til hurup ..
(permalink) VW-Per Member
Hvis ikke Bornholmer er interesseret alligevel, så kunne jeg godt være det!
Hvor mange timer har den kørt?
Send evt også billeder til haucke@post8.tele.dk
Der er desværre ingen timetæller på den, men den har stået til fjerde udrykning, så jeg gætter på den ikke har kørt andet end til øvelse og rutine op start.
Den passer ikke ind i boblen eller c5'eren ;-) så det bliver afhentning, hos mig ved Fredericia.
Vw løs :-(
helt iorden med timetælleren - men vil tro jeg kan vuderer et ca timetal ud fra billederne, hvis den er rigtig fin vil jeg godt køre efter den...
men vil Per ha den på mere lemplige vilkår står jeg gerne tilbage , mangler den ikke
for at få min bil til at køre , syntes bare den er rar at ha sådan en ;0) ...
Jeg vil også RIGTIG gerne se nogle billeder, inden jeg starter dieselbrænderen i nordsjællend for at køre til Fredericia ;-)
Der er langt hvis det ikke lige er noget alligevel!
Så er der sendt billeder, til alle interesseret!
Vw løs :-(
jeg siger nej tak - og stiller Per frit for at være nr et på listen - men tak for billederne og held og lykke med salget ..
jeg ligger lige billederne på her som hjælp - sig endelig til hvis du ikke ønsker dette ...
(permalink) Gregers Member
Kan du ikke smide et par billeder ind af den ..
det er selvfølgelig helt ok ib!
Vw løs :-(
(permalink) Mbechmann Member
Er du interesseret i at bytte med noget?
Michael
måske, hvad har du?
Vw løs :-(
Hvad med et helt nye sæt 15" BRM plus 2k...
Holm Hobro
20335844
http://www.holmsgarage.com
Ragbugs(a)gmail.com
Jeg har også en komplet type 3 1600ccm motor hvis det kenne have din intr.
Holm Hobro
Ragbugs(a)gmail.com
(permalink) karsten 315 Member
Jeg har en 1600ccm long block,der trænger til en hånd.
Så bytte plus lidt guld til dig ??
Mvh.Karsten
61690880
Har en gammel jagtpølse.
61814375
Jeg har alt muligt på lager. VW sager i stakkevis:) Derudover har jeg nogle bærbare pcer i forskellig stand.
Michael
