  Problem med justeringsbeslag på forbro og gearstang under bussen
(permalink) vw-marcel Member
Har fået monteret sænkningsbeslag på forbroen af min brandbus og senere hen også droppede spindler; Men da jeg så ville hæve den igen så forhjulene kunne dreje rundt (bilen stod på dækkene efter der var monteret droppede spindler) var der ikke plads til at hæve den særlig meget. Selve den møtrik der skrues ind i forbroen kan ikke være der for "gearstangen" under bilen.
Kan man sænke gearstangen under bilen eller hvorn har I andre gjort?
Den bliver nødt til at blive hævet lidt mere så dækkene ikke banker på skærmkanten. Er klar over at jeg bare kan få en smallet forbro på men det er der ikke lige penge til. Dækkene bliver også skiftet snart til nogle smallere nogle men undrer mig nu stadig over at det gav problemer med den stang at hæve den.
Lad mig høre hvad I har gjort?
VW early bay ´69 - Brandbilen
28142008
mail: marcel_tr@hotmail.com
Virkelig ingen der er stødt på dette problem?
28142008
Jeg har oplevet noget ligende engang, men om jeg kan forklare det er det næste problem.
Kan det ikke passe det er nogle justerbeslag fra os ? Hvis det er sidder der en sort bolt i ikke ? Altså du har bolten og så en kontramøtrik. Bolten er lavet så lang at man kan juster højen uden at behøve at tage bolten og kontra møtrikken af.
Jeg gjorde det på min ( da jeg osse skulle hæve den ektremt meget ) at jeg skar bolthovedet af, så den kunne gå fri af gearskiftet. Og når du så skal løsne eller spænde den hovedeløse bolt igen, sætter du 2 møtrikker på så spændermod hinanden. Så kan du spænde dem ordenligt. Når du har gjort det, piller du dem af igen. Sætter beslaget på, og kontra møstrikken igen. Så skulle der gerne være masser af plads.
Håber det kunne bruges. Ellers må jeg ud i noget med nogle billeder :-)
Søren Rasmussen
Sovsekongen@gmail.com
Jo det er dem fra jer og med sort bolt.
Det var faktisk en god idé. Har pt skåret af i den anden ende af bolten og lavet rundingen men er ikke helt tilfreds og sikker på det er lavet ordentligt.
Du må meget gerne tage et billede hvis det ikke er for besværligt.
Er det muligt at I kunne sende en til af de bolte med møtrik til mig?
28142008
