  Defekt tankmåler
(permalink) Anne-Mette Member
Hvilke fejltyper kan der stilles på en defekt tankmåler?
Selve føler i tank er ok.
Skal der en ny tankmåer til ?
Hvis det er selve viseren oppe i speedometeret så bare byt den med en anden brugt.
Der findes et hav af brugte speedometere ude rundt omkring hos folk - prøv feks at kontakte MBeckmann.
John
Vil bare være sikker på, at det kun er det som du siger, der er problemet. Det kan ikke være en stel fejl. Bøvler lidt med mit blinklys, og det var mere om bilen er samlet rigtigt, efter renovering. Så gider ikke at splitte det hele fra hinanden og det så bare er noget som er samlet forkert.
Hvilken bil er det ?
Tankmåleren skal bare have stel, det får den via metallet, bagsiden af speedometeret.
Så skal den have klemme 15 spænding (strøm med tænding på)
Og så signalet fra giveren i tanken.
Det er som oftest konstantholderen bag på instrumentet der er defekt. Eller på en 1303 de to messingmøtrikker der lige skal efterspændes.
Det er en 1300 fra 69.Ok kigger på det, ellers ryger den på værksted :-)
