  Tvivl om det med afgift på en svensk bil..
(permalink) sigaard Member
Jeg er kommet i tvivl om hvad jeg gør når der skal betales afgift..
Jeg ved bilen skal toldsynes..
Men hvordan finder jeg ud af, hvad jeg skal betale i afgift.. skal jeg søge om det først, eller klarer de det ved skat, når man henter nummerplader..
går man bare op til kassen og siger, jeg har en bobbel fra 1960, den er svensk og skal på danske plader..
Ud fra nogen af jeres tråde, så ser det ud som om, at I ikke har søgt om hvad afgiften er, men tager den på motorkontoret..
Jeg er helt lost..
(permalink) lupojesper Member
Kør den til syn, sig den skal toldsynes og synsmanden udfylder papirene til dig.
Derefter til motorkontoret og husk at skriv at din vw går 14 på literen fordi så kommer du kun af med 2000 dk kr i ekstra øko afgift.
Nyprisen for de er ca 10.000-12.000 dk kr og det betaler du så afgiften ud fra. Såre og simpelt og når den er betalt kan du få dine nummerplader.
Afgiften ligger på ca 3500-4500 dk kr plus øko afgift.
mvh jesper
http://www.succes4you.dk
tlf 29707493
(permalink) chander Member
Ved toldsynet skal den helst afkrydses som original stand, da det ellers bliver dyrere afgiftsmæssigt.Plus når den skal forsikres skal den også stå i original stand hvis den skal forsikres som veteranbil. forsikrings-selskaber skal se 2 stk. billeder af den. Men ellers er det nemt og overskueligt. Held og lykke.
(permalink) AC Member
og husk at få synsmanden til at sæte et X i at den er veteran .
Eller skal den bare til syn igen og 2år !
Husk X i veteran så er der 8år til neste syn :)
Og evt, smid en Radio med RDS i den så falder den i afgift :)
AC
Mobil nr: 25154378
http://www.kit-car.dk
http://www.buggyforum.dk
Takker..
Det vil sige, at det er ved toldsynet det hele forgår.. det er også ham der bestemmer afgiften efter en tabel vel??
Desværre er min bil 6v, så det bliver svært med en radio med RDS..
det er synsmanden der afkrydser om bilen er i dårlig/middel/god stand , og sender den oplysning viderer til fnold og fnat hvor du skal betale din afgift...
det er også synsmanden der vuderer om der er tale om en org eller en modificeret bil, og sender oplysningen viderer til fnold og fnat...
ved tvivls situationer kan du efterfølgende blive indkaldt til en ekstra vudering
hvor der sidder et "ekspert" panel og vuderer din bil.
og de sender deres oplysninger viderer til fnold og fnat.
det er der du skal betale afgiften for din bil - der er hurtigerer behandling
i de byer hvor der er flest indbyggerer - og mellem en og to dages ekspidition , i de små byer hvor de bare sender sagen viderer til de store byer...
men der er mange ting der ikke bliver gjort helt ens alle steder , så love dig
at det præcis foregår sådan her kan jeg ikke garanterer dig - men det er dog en retningslinie at gå efter.
husk at bilen skal ha dokumenteret sine vægtegenskaber inden toldsyn , i visse
lande står det i registreringsattesten - og der hvor det ikke står skal du ha en vejeseddel med fra en statsautorisret vejer, koster fra 200 kr og den må max være nogen timer gammel inden synet.
havde du forstået at bruge søgefunktionen kunne du ha fundet præcis de samme oplysninger...
men ja , det er jo nemmerer at spørge end at søge ;0)
Hmm.. de sidste 2 linier var vidst ikke nødvendig..
jeg skrev også, at der i jeres tråde står....... osv.. så har søgt..
Der er ikke nogen tråde som det du lige har skrevet.. så takker for det..
det med radio´en hvis de spør om den virker !
siger du bare at du har bestelt en omformer fra 6V til 12 V
Du kan spare op til 1000,- i afgift og det er da også en slags penge !!!
AC
Mobil nr: 25154378
