  hvem kan skære nye ruder til bobbel
(permalink) Bo Alstrup Member
hvem kan det i trekantsområdet det drejer sig om to sideruder samt frontrude og de er ikke i standard størrelse ( tagchoppet) evt hvis man kan skære i nogle jeg har liggende
mvh bo alstrup
Mail boalstrup@stofanet.dk
tlf 25173329
man kan normaltvis ikke skære i en rude der er hærdet , men du kan få din lokale glarmester til at skære en ud for dig og få ham til at hærde dem for dig...
lidt bekosteligt - men det er alt der er lidt specielt jo ...
du kan også købe noget glas coated acrylplade og skære det selv , men det er ikke
godkendt - det er det andet iøvrigt heller ikke med mindre din synsmand vil
godkende din glasmand har lavet en underskrevet kvittering på arbejdet...
(permalink) Steven Member
Hvis ikke du kan få lavet en i dit område, så kan Førster i Søborg/Gladsaxe lave autoruder efter mål, jeg tror også de kan lave dem lamineret.
Hilsen Steven.
Holme Autoglas i Hammerum.
(permalink) D&G Member
det er ikke godt at bruge hærdet glas da det sprænger (i meget små stykker) det er dog svagest i kanterne og kan tåle en del på selve glasfladen, men er du uheldig og en halvstor sten rammer hårdt nok er skaden der.
lamineret glas sprænger ikke men flækker kun og bliver sidende på filmnen.
til buggyer er det glas fra glarmeseren og normalt er det 6 mm glas,det er præcist 6,2mm 2x3 mm glas og 0,2 mm film.
Alle nye biler bliver lavet med lamineret glas, ældre biler blev lavet med hærdet glas.
Husk at få glarmesteren til at kantslibe glasset da det er meget nemmere at sætte i.
Venligst D
hva mener du med det ikke er godt nok - vw har ikke kørt med andet op til 1967 - over halvdelen af os kører med det.....
ja det er rigtigt ældre biler kører med hærtet rude og ikke nævnt at det ikke er godt nok, men er uheldet ude splinter et hærdet glas og det går temmelig stærkt, (har selv oplevet det op til flere gange), men skal man have lavet en ny kan man lige så godt vælge en lamineret.
en lamineret rude kan laves på under en time hvor en hærdet rude først skal skæres og derefter hærdes, det kan ikke lade sig gøre at skære i hærdet glas da hærdningen af glasset gøres efter det er skåret.
på eks. et glastag er det altid et lamineret glas på indvendig side, det er en regel inden for bygningsreglementet og er af hensyn til sikkerhed.
Venligst D
(permalink) Anders Ejby Member
Forruder sprang i vores buggy for et års tid siden da vi kørte på motorvejen med 120km/t. og det var en hærdet forrude. Så skal der skiftes forrude brug altid en lamineret rude!!!! Bilen var ridset hen af begge sider og de er ret dybe og et af sæderne fik et hul, + der var blod ud over det hele og det er ikke til at vaske væk når det først er tørret ind. LORTE RUDE.
Der blev lavet en ny rude ved Holme Autoglas i Hammerum og den har været iorden indtil vidre.
E-mail: Hejby@hotmail.com
Tlf: 28693049
(permalink) kenny19821 Member
en bugge er jo ikke en rigtig folkevogn hehe det gas
Kenny
Vw T2 Early Bay Westy 1969
(permalink) Rene72 Member
Min (hærdede) baybusforrude gik i ca 7 millioner stykker for et par mådeder siden, men den blev heldigvis sidende i gummilisten, så jeg fik den ikke i hovedet..
Det foregik med 120 km/t på motorvejen.
Hvis det er mulige, så få lavet laminerede ruder. Er de lige/plane en det ikke noget problem, det kan/bør enhver glarmester lave og det er ikke voldsomt dyrt.
René
2074 1572
