19:06 jbl: Type 3
17:05 tobje1000: Tobje1000
  Spørgsmål vedr. tilslutning af elektronisk tænding
(permalink) Steven Member
Jeg har lagt ny motor i min Karmann Ghia, men den vil ikke starte.
Kan strømfordeleren, elektronisk, være tilsluttet forkert til tændspole. Der går en rød og sort ledning fra strømfordeleren, og den røde går på plus og den sorte på minus på tændspolen, samt plus fra bilen på plus på tændspole sammen med eletrisk benzinpumpe. Det sidste stik på tændspolen er ikke brugt til noget, men det skal vel kun bruges hvis der er standard karburator. Der er dobbelt Dellorto på den.
Hilsen Steven.
(permalink) Leo C Member
Kommer der + på kl. 15 benet på tændspolen når du sætter tænding på ? i så fald kommer der også + på igniteren i strømfordeleren, og så skulle den del jo være ok.
Rød og sort ledning sidder rigtig på tændspolen, prøv ikke at bytte dem om :-))
Har du konstateret at der ikke er gnist ved tændrøret siden du kaster dig over tændingsanlæget som mulig fejlårsag ?
Mvh. Leo C
Grunden til jeg starter ved tændingen er, at motoren slet ikke forsøger at starte, men kun tapper mit batteri for strøm efter jeg har prøvet flere gange. Da jeg købte motoren hørte jeg den i gang, så den skulle kunne starte.
Hilsen Steven.
(permalink) Fridolin Member
Hvis du ved et uheld har tilsluttet det elektroniske forkert, brænder det af med det samme!...
berg.m@webspeed.dk
22772343
Det hele er tilsluttet korrekt og nu kører den. Jeg tror muligvis den har været druknet for mig i går ved første opstart.
Hilsen Steven.
