  ´67 Type 3 Squareback
Så er bilen kommet hjem. Den kører super godt. Motoren trækker fint også op ad bakke.
Dog hugger den (sætter ud) ved 100 km/t ved 90 og 110 er der intet problem.
Det sku en fin bil og planerne roterer rundt i hovedet as we speak.
Der skal bl.a indhandles nogen gummi detaljer, som man kan se på det ene af billederne gummi til det ene pop out vindue, gummi til begge fordøre, forklap gummi samt til begge blinklys foran.
Notér det allerførste skattemærke fra 1967 !!!
Og ja vi var sku glade i låget eller også var det bare jetlag fra flyveturen Hø Hø ! :-)
22143315 eb@soundforce.dk
(permalink) Gustav_t Member
Mht. hakkeproblem havde min 1967 fastback også det da jeg fik den.
Mener at huske at det var bimetalfjedrene i chokerelementerne der var drejet 1/3 omgang.
Eller var det en utæt vacumslange mellem de to karburatorer..
Bilen er smuk! Ejerne er også ret fotogene.
G.
1964 Type2 1969 callook
Hej Gustav
Mange tak :-)
Det skal undersøges, tak for tippet.
(permalink) got the herbie Member
wow tillykke er helt misundelig :)
venligst
Anders Larsen
21810460
Mange tak Anders !
(permalink) Lars Juel Member
Den ser stadig nice ud Erik, velkommen til landet med den :-) Glæder mig til at "nærstudere" den en dag.
67 Squareback
(permalink) snibeke Member
Hov hov Erik, tal for dig selv, jeg var meget alvorlig dokumentaristisk fotograf...
I'm blond, what's your excuse ? 61 70 44 18
(permalink) munken Member
Fantastico! I sandhed en rar og fin bil. Bedre vw fås ikke;-) Jeg er selv pisseglad for min passat;-)
Let it flow - let yourself go
Mange tak alle.
Munk; Jeg ser om ikke jeg kan tage den med til Wings cruuz imorgen.
Gustav og Erik, det med bimetalfjederen betyder da kun noget ved chokerfunktion?, altså når motoren er kold?
Men der kan godt være noget der, de skal selvfølgelig begge fungere og åbne spjældet fuldt ved varm motor. Har prøvet at en fjeder var knækket en engang på en type 3 motor jeg kørte med i min 03, det gav en huggende kørsel..
Ellers super fed bil.. og tillykke.
(permalink) birke Member
Stort tillykke.
Er ganske misundelig.
Dette må være en af de fineste varianter i landet....
mvh Birke
Måske var det kun den ene der var roteret dengang. Efter ca. 50 km. holdt den op med det. Det tog mig evigheder at finde problemet - alligevel står det ikke krystalklart i hukommelsen længere. Men mener at det ene chokerspjæld kom til at stå åbent længere tid end det andet - altså ikke synkront.
G.
Tak for råd og ros :-)
Men Birke, lakken har en del issues med patina. Bl.a er frontpanelet angrebet af overflade rust efter stenslag.
Men i det store hele er bilen i super stand, kører fantastisk så jeg er super tilfreds.
Var lige nede i kælderen hos Notchen for at sammenligne mark frigang ;-)
(permalink) t3-mikkel Member
Altid godt med en Square mere til landet!..
Tillykke med den..
Dare to be different
Det ser rigtig godt ud i garagen der Erik :-) Kunne være sjovt at sammenligne med min også, den vil nok stå lidt lavere end din Square. Men det kommer nok en dag, hvis du da ikke har fået sænket den inden, nu ikke for meget vel ? ;-) Endnu engang tillyke med den fine square :-)
67 Squareback
Jeg får den nok ned og flyve lige så lavt som Notchen er jeg bange for ;-)
Ja ja Erik er måske ikke så meget til de HELT lave der, men vil give dig ret i at den sorte der på Spa som du kommenterede, den er altså ikke så ringe endda :-) God fornøjelse med at "slamme" den, glæder mig stadig til at se den :-)
67 Squareback
Der bliver shoppet sager til den her.
Har bl.a fået ægte EMPI GT rat og Gene Berg locking shifter er på vej.
Sænkning og omboring af tromler/skiver er også linet op til efter synet.
Rasmus GTD
Her er lidt billeder af en langsnudet Squareback fra England
Er der nogen der mangler netop sådan en langsnudet variant har jeg en med rød kabine og et minimum af arbejde - ready to go.
G.
Hej Gustav
Vil du e-maile nogen billeder af den til mig ?
Også gerne med en pris :-)
Yes sir.. Men der går lige et par dage, for den står på bukke da en af fælgene er ved LM opretning (914 Pedrini)
G.
(permalink) Madsen Member
Erik: Takker, den er noget federe end min!! Den tagbagage bærer ser sørme noget indviklet ud i forhold til min:-)
Jeg skal lige prøve og ta et par nye billeder af min, og smide ind her.
-Rasmus
Aalborg
Jeg er sku ret begejstret for de kofangere der Rasmus.
Thumbs up !
Den er sgu endelig også blevet sådan så nogenlunde som jeg havde forestillet mig:-) Har dog lavet aftale med en auto polstrer her i vinter.
Det betyder meget at få "Thumbs up" fra en så erfaren herre som dig, så mange tak.
Mvh Rasmus
Aalborg
