  kan bruge lidt hjælp til min starter den driller
hej gutter
min starter på min latebay fra 75 driller mig, nogle gange vil den ikke starte, den klikker på starteren men alt lyset forsvinder i instrumentet, nogle gange klikker den ikke engang, og andre gange starter den som en drøm... et jeg har prøvet at at skifte starter til en jeg med sikkerhed virker... men det hjalp ikke på problemet.. måske nogle har prøvet det.. det næste jeg havde tænkt mig at tjekke ville være om det var noget stel... men byd endelig ind... så jeg kan få tjekket det hele imorgen når jeg starter forfra ... :-)
ses curth
26172817
tlf: 26172817
(permalink) Leo C Member
Stelforbindelse mellem motor/gear og over på karosseri, batterikabelsko både + - og stelkabel hvor det er monteret på karosseri fra batteri.
Curth se på stel forbindelse og tjek lige dine polsko på dit batteri det kan meget vel være din + på bat
Allan
allangottsche@gmail.com
+4520401518
(permalink) Mbechmann Member
Jeg sidder og tænker på om batteriet er for lille i amp. Det var den slags problemer vi oplevede da jeg var i Finland, hvis vores batterier var for små.
Michael
Du skal montere et hjælperelæ.
Jeg kan ikke fortælle dig hvordan men det skulle efter sigende være ganske nemt.
Det er der sikkert andre der kan - Frank Andersen havde sikkert allerede skrevet det hvis ikke han var blevet "jaget" væk.
/John
John, havde det været nødvendigt med et relæ til kl. 50 havde Helmut monteret det fra ny :-)
Hvis det skulle vise sig at styrestrømmen (kl. 50) ikke kan trække spolen er der en defekt, som giver for stor modstand, evt. bundstykket i tændingslåsen. Jeg synes det må være den bedste løsning at finde fejlen i stedet for at lave en nem løsning man ikke ved hvor længe holder.
(permalink) micjac Member
Jeg tror 90%sikkert på at det er bundstykket i tændingslåsen den er gal med
-prøv at kortslutte et par ledninger under tændingslåsen,se hvad der sker,og lad os høre nærmere her.....
vh michael Jacobsen
(permalink) Akke Member
Har lige haft det samme problem med min buggy.. Det var bundstykket!
vw Beach Buggy 1600
Jaguar xj6 4.2
så blev det lavet
efter at have skiftet ledninger ved starter, samt sat ny starter på, skiftet tændinglås og uden held... så tænkte jeg der kun var en vej tilbage, ud med instrumentbrættet... hvad fandt jeg så der... 8 stk strømtyve samlemuffe isat 7 ledninger, og ikke mindst en stor samlemuffe med min + fra batteri samt signal til starter... ja det var det sidste der var problemet :-) batteri + samt signalkabel der var sat sammen i en muffe.. hurra.. en eller andet skulle have et kæmpe spark i kuglerne så han lærte at man ikke bruger muffer og stømtyve... alt er nu lodet sammen samt isoleret med krympeflex... en dags arb. men holder sikkert resten af bussen leve tid... men tak for rådene de blev alle tjekket...
ses curth
tlf: 26172817
