  Hvad motor skjold mangler ?
(permalink) majlund Member
Har lavet nogle billeder så i kan se motoren som den er nu.Men hvad skjolde mangler på motoren ? Det er en 1,5 fra 1968-1969
Nogle der kan hjælpe
-=The vw rider in 8700=-
jagtvogn og karmann giha t34
l_majlund@hotmail.com
umiddelbart er der hvad der skal være
Ja ville jeg også sige men hym sage der manglet noget kan bare ikke se hvad det skulle være
allangottsche@gmail.com
+4520401518
(permalink) Anders Ejby Member
Der ser ikke ud til der mangler noget. Men hvad syntes du der mangler? har du haft skilt mortoren ad? for så kan du jo tage et billede af det der er til overes. Kom du afsted på ferie i den?
E-mail: Hejby@hotmail.com
Tlf: 28693049
Nej er slet ikke sikker på det ;) men kan man gøre noglet for og hjælpe den med koldt luft ?
Har ikke haft motoren igang endnu så har ingen ide om det desværre
I mine øjne ligner det der mangler der noglet under bunden ligger lige nogle billeder ind
+4520401518
Hejby - syntes det ligner der mangler et skjold under bunden, og jeg har ikke have skildt motoren ad. Hvad mener du med ferie skal jo gå hjemme og renovere den ;)
ALLAN
okay jamen skal jo selvføledig have den gummi pakning i mellem motor og toppen.
(permalink) t2pickup Member
billede 9 ses et skjold der giver et knæk op mod topstykket. det mangler på billede 11 eller ring til hym
(permalink) hym Member
Hej.
Jo, der mangler et skjold i tyndt blik. På højre side, set bagfra, er der et skjold der går fra bunden af motoren op mod ventildæksel. Det mangler på venstre side.
Ved ikke om det har med køling at gøre, eller for at undgå mudder og lignende.
Skjoldet er på billede 9 højre side men mangler på billede 12 venstre side.
Så t2pickup har skam ganske ret.
Hym.
V-MEK in a VW 181.
VW 181 1976 Driving.
VW 181 1974+1977 Idle.
Kanon så var det ikke helt forkert. Hvad kalder man sådan et ;) skal nemlig til og bestille en masse små dele så kan jo lige så godt tage sådan et med
eller lav det selv
Har lige afmonteret det andet så jeg har et og gå efter
Mange tak for hjælpen folkens
