  vejledning til kort bund?
(permalink) brianb Member
Jeg var til syn idag med en kort buggy fra Sverige men han syntes ikke den var afkortet korekt,men han havde også kun to forskellige vejledninger til hvordan det skulle gøres(jeg mener der er tre).Hvor kan jeg mon finde disse vejledninger?Er der nogle der skulle ligge inde med dem?(er afkortet 37,5).
Tlf.40619397
badekar 67+68
(permalink) Herbievw Member
kør den i en anden syns hal... det ville jeg have gjort...
:):):):):) kommer fra svendborg af
jeg har bestilt tid i en anden synshal,men det kunne alligevel være rart at se de rigtige vejledninger...for at være sikker.Han havde to forskellige,den ene måde var med tre firkater"giver et trappe mønster"til en afkortning på 27,5cm .Den anden var en "lige over"afkortning til 37,5cm(den mest normale?).Det er åbenbart de to godkendte afkortninger han kendte.Mener at have læst herinde at der skulle være en tredie?
Tlf.40619397
badekar 67+68
gå ind under FAQ og godkendelser side 3 der det du søger eller på buggyforum.dk
Allan
allangottsche@gmail.com
+4520401518
(permalink) berner100 Member
jeg ved at en vinkel forkortning som denne også er blevet synet i DK:
http://www.thesamba.com/vw/forum/viewtopic.php?t=134758&highlight=shortening
Jeg har lige været inde under faq men kunne kun finde 2 sider,og fandt ikke det jeg søgte...desværre.De eneste to vejledninger jeg fandt var:1.en afkortning på 27,5 med billeder(rigtig god) 2.en afkortningsvejledning fra kit og buggy service til deres"egen" model på 38cm,ingen godkendelse,og lavet med et overlapnings stykke som jeg aldrig før har set på andre modeller.
Er der ikke andre afkortninger med vejledninger og godkendelser?venligst hjæææælp
(der var nogle enkelte jeg ikke kunne åbne,måske er de blevet for gamle?)
Tlf.40619397
badekar 67+68
ring og tal med Bent fra K&B men den fra Dennis er der mange der køre med men du kunne løbe ind i et problem hvis det er total tosset lavet
Allan
+4520401518
Det er ikke helt tosset lavet,men den eneste vejledning jeg har kunnet finde der var godkendt er den på"volkevogns papir" og den er kun på 27,5cm!.den er lavet som en trappe overskæring ligesom min bund,men min bund er afkortet 38cm!.Det synsmanden ville have var at min afkortning på 38cm var lavet"lige over".Jeg vil så bare lave"bundfileterne"om så de var skaret"lige over".Så bliver han glad og jeg får fred(og en synet bil).Men jeg kan ikke finde en godkendelse evt. med vejledning på en 38cm afkortning.
Egentlig mærkeligt at han går op i hvordan det er skåret over i bundpladerne når man godt må lappe dem ved rustreperationer på kryds og tværs.
Tlf.40619397
badekar 67+68
(permalink) huus Member
er selv løbet ind i et problem angående de forskellige metoder og kunne selv godt bruge lidt hjælp og vejledning! fandt du nogensinde ud af noget? min er kortet op, ved et lige snit hen over tunellen, men jeg har ikke fundet nogen godkendelses papire på det??
MVH
huus
