  choker på dellorto drla 40
(permalink) Peterma Member
Jeg har fået et nyrenoveret sæt dells til min buggy, men her er der manuel choker på. Skal det tilsluttes eller kan den starte fint nok uden? Det gør desuden at der er et ekstra rør som kommer oven ud på karburatoren, så der skal laves et ekstra hul i beslagene til speedertrækket og ligeledes i bundpladen til luftfiltrene...men der er gevind ned oven i de rør og er tvivl om der skal skrues noget i dem?
(permalink) kanalt Member
køre og starter fint uden choker på vores
KanAlt
Kan alt det umulige tager tid
http://www.Buggyteamsyd.dk
Sønderborg
(permalink) unik buggy Member
har også 2 dell på - starter fint uden choker
Henrik / 40274601
tak for svarene gutter...
(permalink) Karsten_vw Member
det eksta rør kan fjernes, sidder kun fast med "låsering"
OilSquirtingType4Azzhole
*løsgænger*
et andet spørgsmål....efter jeg har sat det chrom blik på, sidder generator remmen ikke i lod. Tror ikke generatorpladen i chrom er forsat lige så meget som den originale, så det gør at generatoren sidder 3-4 mm længere ude i toppen end den nederste remskive. Er der et trick til det...eller skal man have den gamle grimme plade på igen?
Hej Karsten,
Blænder du så derefter hullet af?
nej... der er hul i forvejen.. og igen.. der kommer jo "låg" på når når du monterer speedertrækket.
*løsgænger*
ja det er selvfølgelig rigtig...så afmonterer jeg den.
Tak for hjælpen karsten.
Kan du også svarer på det andet spørgsmål med remmen?
behold den originale.. den billige repro kan flække(eksplodere) med en heftig motor, og det er jo aldrig rart at miste køling :(
*løsgænger*
har lige haft det skilt ad, og den original er magen til...hvordan pokker kan man få den dynamo/generator længere tilbage? Skal der evt. være en skive bøsning bag det nederste remhjul på motoren, så den kommer længere frem?
