  V6 med adapter og vw svinghjul sælges eller byttes
(permalink) Bo Alstrup Member
jeg har en ford v6 2,8 komplet med køler og slanger lige til at sætte i stående har sidet i buggy sælges eller byttes med luftkølet ok sjov motor ;)
Mail boalstrup@stofanet.dk
tlf 25173329
slet ingen der lige mangler en sjov motor evt til bus
tlf 25173329
(permalink) kriztoffer Member
hvor meget vil du ha for din V6
(permalink) t2Finn Member
Har set en V6 i en bus også. Jeg ville ligge et par billeder ind men vwnettet virker åbenbart ikke når man vil ligge billeder på mere
T1 splitbus 1967 1.6 L
Vw Polo 2013
hej kristoffer jeg vil jo helst have en sjov 1600 motor eller større men mon ikke sådan en v6 kan indbringe 6000 spir
tlf 25173329
følger der gearkasse med motor
nej men den passer jo direkte på din t1 gearkasse
tlf 25173329
(permalink) lyder Administrator
Har du et billede fra da den sad i buggyen?
martinlyder@gmail.com
desværre ikke nej men den er kun ca 6 cm længere end en bobbel motor men en del højere
tlf 25173329
evt send til m@rtinandersen.dk
Hvad er årgangen kan du se den her? : http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Ford_engines#6_Cylinder
Ser den sådan her ud? (se billede)
Kan du evt, sende et billede af den som du har den stående nu?
(permalink) jensh Member
det har jeg
har sent pr mail
mvh jens
(permalink) IBA2000 Member
Hey jens... din buggy ser nu bedre ud nu efter du har leget med glasfiber... ;-)
Tlf. 50-43-38-68
Hej Jens og Bo. Tak for billeder, det er nu en fristende måde at få en masse hestekrafter på. Men tror jeg venter til jeg får råd til noget større luftkølet... Held og lykke med salget :)
(permalink) Thomas 356 Member
hvor lang har den kørt ?
fejler den noget ? ( olie spild / vand )
hvad med sjove lyde ?
hvor gammel ?
er den blevet renoveret ?
hilsen Thomas
som måske kunne bruge den bag i samba bussen
(permalink) bos1 Member
den er til salg her nu
http://www.t3nettet.dk/PNphpBB2-viewtopic-t-8133.html
tosse team syd
ja den er også til salg på t3 nettet det er bor og mig der har den sammen og nej iflg ham vi købte den af fejler den ikke noget men km ved vi ikke noget om men kom med et godt bud eller noget spændende motor at bytte med
mvh bo alstrup
tlf 25173329
(permalink) PcbOvals Member
t2finn .. kunne du sende billedet af V6 motor i en bus til mig på
peterbrauner@gmail.com
så uploader jeg det i Bo's tråd.
kunne være lidt int at se ..
Bo... du skriver også på T3nettet du har set den (billeder?? ) i en Bay ?
Noget med en let forhøjning?
Tell tell ...
Peter
Det var meningen at den skulle ha været i et Baja-Bus eller Sandrail projekt Bo A. & Jeg hade gang i men den er kommet til salg til fordel for et nyindkøbt projekt til Bo A.
Den har været inde og blive målt og nej desvære har ingen af os taget billeder men for lige de korrekte mål af omkring højde og placering i en baybus senere i dag...
og ang forhøjning af bund er det jo fordi motoren er en smule højere end en
LBX / WBX så der skal nok laves en forhøjning på ca. 10 cm lige over midten af motoren da der jo skal være plads til luftfilter...
Mvh. Bo
Tlf. 50-43-38-68
Så for satan .... Havde ikke lige luret du var ind over her hr. Kirckhof
men pyt, jeg skal all ikke hæve mit motor rum da det også udgør hovedenden i min tur-seng
ellers trist da det jo havde været en oplagt mulighed for at smide 2k for den så du samtidig var kommet af med din gæld til undertegnet!
Så ellers tak, trækker mine følehorn til mig igen og finder noget andet sjovt legetøj
P
(permalink) Karsten_vw Member
Citat fra annoncen på T3Nettet: Men fordelen dernede er at man triller en trailer ind og så napper jeg motoren med en truck og smider den på...
Så er det bare lige at jeg tænker... hvad fanden vejer sådan et bæst, hvis man skal bruge truk til at læsse den??
Karsten
OilSquirtingType4Azzhole
*løsgænger*
den står på palle derfor bruge truck men selvfølgelig er den tungere end en vw motor men igen 140 hk til godt bud pris eller bytte med sjov luftkølet
mvh bo alstrup
tlf 25173329
Hej karsten... den er smidt på amagerhylden i 3 meters højde så hvis du vil kravle op med dem på skuldren er det ok med mig... ;-)
Jeg vælger at bruge en truck... hehe...
Tlf. 50-43-38-68
Hva faen .. kunne være sjov i 181'eren
IBA .. du kan få en tusse for den så er vi even!
så kan du tage den med over næste gang du er i byen så drikker vi lidt varm kaff på cafeen og får lortet ud af verden ..
Peter
ps.. det er det der hedder en fremstrakt hånd. En af os skal jo starte. -:)
jamen det er en deal du giver bi(iba) 1000kr. og jeg får de sidste 5000kr,. hvornår skal jeg levere den på sjælland
mvh bo alstrup
tlf 25173329
