  hjælp med forbro
(permalink) Bo Alstrup Member
jeg har det problem at der ingen affjedring er i forenden på min 69 jeg har monteret ny jursterbar forbro alle bøs i forbro er ok og alle bærearme kan dreje let rundt, den er smurt godt, og jursteret helt i top.
støddæmpere er kortere end standard
jeg har også prøvet at tage nogle af de tynde stænger ud uden nogen forskel
hjælp
Mail boalstrup@stofanet.dk
tlf 25173329
hvis den heller ikke virker UDEN støddæmperer er dine bærekugler presset forkert i , eller så går dine bøsninger stadig for stramt , vil dog tro mest på det første.
hvis den ikke virker MED støddæmperer , så check din dæmper eller hældningen på den , selvom du ikke kan gøre ret meget ved det.
hvis alt stadig ser ud til være rigtigt så prøv om den kan bevæge sig uden fjedre i , kan den ikke det så check alt det andet igen.
hvis det stadig ikke virker , så send pisset tilbage og sæt en org forbro på ...
lige en update nu prøvede jag at tage de korte dæmpere af og så var der afjedring dog meget blø da jeg har taget nogle af torsions stængerne ud 3 af de små men hvor mange skal der egentlig være ialt af de små og store stænger i hvert rør,
der sad lidt i da jeg købte den men nu er jeg så i tvivl om hvordan det skal være for at være rigtigt
tlf 25173329
alle fjedrene skal være der uden undtagelser , dvs at hullet i midten skal være fyldt med fjedre , jeg kan sgu ikke huske hvor mange der er.
det er meget normalt at på en uorg bro kan broen ikke fjedre , fordi hullerne
i toppen af tårnet sidder forkert på en uorg forbro.
om man kan flytte dæmperen og løse det den vej tør jeg ikke sige.
har du iøvrigt monteret støddæmperen korrekt med de korrekt fittings
ok jeg prøver at se hvormange der kan være
og umiddelbart ja til at fittings til stødd er monteret rigtigt der er jernskål-gummi-støddtårn-gummi-jernskål-og så møtrik
tlf 25173329
har du en orginal forbro i nærheden , så mål hullerne i toppen af tårnene , og bor dem op i din uorg forbro til samme størrellse , når du så har gjort det vil dit
kina monteringskit til dine støddæmperer (det der følger med når du køber en ny dæmper) være for lille - køb et monteringskit der er beregnet til en orginal støddæmper - så burde det virke , hvis det altså er forskel på hulstørrelsen , men dæmperen skal kunne bevæge sig i toppe og for neden - den kan også være spændt for hårdt op for neden ..
den i toppen må heller ikke være spændt for hårdt - på det org monteringskit
er der en kontra møtrik med af samme grund - det følger ikke med på det medfølgende kit.
fuck ja du siger noget det havde jeg ikke tænkt på du høre nærmere i morgen
og det kan sku godt være det er en kina dæmper de røde jeg fik med ved ikke hvad det er for noget der står bare made in usa og så et nr
men tak for hjælpen
tlf 25173329
skal lige nævnes at det kun er et alm kendt problem på en balljoint forbro - det
er sjældent galt på en link pin forbro ..
og det der Kina - er bare et udtryk for dårlige og billige efterligninger , det kan
såmænd komme alle steder fra , selv danmark ;0)
