  ..Hvor lang tid tager det...
(permalink) MAOB Member
...for to amatører + en VW1303 manual at afmontere karossen fra bunden? Motoren er taget ud. Og hvor meget frihøjde fra bilens tag skal man regne med (bilen står pt i en carport)?
(permalink) JJ Member
et par timer incl 4 pils og lidt løgnhistorier...hvis der er 1 m til taget på carporten er der plads nok
S.A.C
v-rodders
41279598
(permalink) Brian W Member
Og godt med WD40 på boltene.. :)
Brian Westphal, Herning, TLF: 42251984
Thief´s will be shot - survivors will be shot again !
(permalink) jakob356 Member
Higgins & Søn gør det i Bug Me Video nummer 6, hvis I lige skal have et par tips inden I går i gang.
Kan nok "skaffes" på nettet, hvis man ser sig lidt om. Her en smagsprøve:
http://www.youtube.com/watch?v=6HEJWX0B3fI&feature=PlayList&p=C2507D4796CF2EB1&playnext=1&playnext_from=PL&index=21
JAKOB
Hvis det er en svensker, hvor toppen er svejst til bunden, tager det nok 2 timer ekstra :-)
ronni_dall@hotmail.com
Tak for alle svar - Øv, har kun 40 cm frihøjde efter at ha klosset bilen op og afmonteret hjulophæng......Så skal der vist tænkes "out of the box" (måske lave hul i carportens tag...;-) )
(permalink) thogaa Member
Evt grave den lidt ned?
40818888 gaardsoe.com
Bay window hippie bus owner
(permalink) TeddyC Member
En 1303 kræver ikke så meget plads, men 40 cm er nok at stramme den.
Men hvis der ikke er hjul på er det vel bare at sænke bunden helt ned på jorden.
Det er også nemmest at løfte bilen op, klodse karossen op, fjerne boldte + div. og derefter sænke bunden.
TeddyC
MTBmarselis
(permalink) vw 1303 Member
Har lige været ude og måle lidt i garagen. Når jeg måler fra den bobbel (Standart højde)der holder der nu er der 47 cm fra tag til laveste punkt i garagen. I samme garage har jeg tidligere taget toppen af en 1302 uden problemer. Så tror godt det kan lade sig gøre.
http://www.vwclubfyn.dk
73 VW 1303, 74 VW M181. 75 VW t2. 68 Admiral A
Super!!!!!!! Jeg går fluks i gang i morgen. Tak til alle for bidrag. Mvh Bo
Så fik vi pillet samtlige bolte af - kun to knækkede. Tog samlet 6 timer inkl 3 ture til Bauhaus, frokost og løgnhistorier....Desværre kunne vi ikke løfte karossen af to mand, så må se at få skaffet ekstra manpower, så skidtet kan blive skilt ad og sendt til sandblæsning.
