  Størrelse på hovedleje tættest på svinghjulet????
(permalink) Peter Member
Hey
Jeg er ved at renovere en AD 1600 motor og har købt nyt hovedlejesæt til min krumtap. Tilfældigt opdager jeg i dag at et af lejerne IKKE passer, da det ( sammenligned med det gamle). Det er den lejeskål der sidder tættest på svinghjulet, og det er afstanden imellem yderringene på lejeskålen der er smallere på det nye i forhold til det gamle?!? Den kan ikke sættes "gabe" over den duskæring der er til den i motorblokken.
Forskellen er:
Gammel lejeskål: ca 22,70 mm
Ny lejeskål: ca 21,15 mm
Nogen goe ideer??
/peter
63_T1_Ragtop, 71_T2
(permalink) fvee Member
Mål afstanden(bredden) på dit hus, det skal være 100% det samme på lejet.
Hvis ikke er det evt. et leje til et hus der er renoneret (plandrejet) ved hovedleje 1.
PS. husk altid at krydsmåle(3 steder)for ovalitet i alle hovedleje boringer.Hus afr. på pakflader,og sammenspændt med korrekt moment.Slidgrænsen er nogle få 100 dele mm, se repbog,er de ovale(hvad de næsten altid er)
skal huset flugtbores eller udsk. alt andet er spildt arb. at samle motoren.
Takker fvee
umiddelbart passer alle lejeskåle perfekt, på nær denne ene lejeskål! kan man evt dreje af kanten på lejet? eller skal arbejdet laves på blokken?
63_T1_Ragtop, 71_T2
(permalink) Kaj Hansen Member
Der kan godt drejes af lejet . Har selv været udsat for det samme
Fedt..:-)
63_T1_Ragtop, 71_T2
