  Type 4 motor i splitbus
(permalink) Freedom Camper Member
Jeg har fået tilbudt en OK iorden type 4 motor til min bus. Den har motorkode CJ, dvs. at det ifølge CSP er en 70 hk 2 liters motor.
Det er en pandekagemotor.
Den er med dobbelt karburator ab fabrik.
Kan den uden videre smides i min splitbus årg. 1967? (min bus er 12 volt) Passer varmekasser osv. umiddelbart sammen?
Hvis motoren umiddelbart passer, er der så noget mild tuning som vil være oplagt? Jeg tænker også på om jeg vil kunne mærke forskel fra min 1600 motor til den nye?!
Jeg vil gerne bare have lidt mere kraft og moment i bussen, det skal aldrig være en racerbil..
Hvad siger i ?
Søren
T2 1978 Westfalia Berlin
Automatik
Taiga Grün
(permalink) Thomas 356 Member
Hej Søren den kan ikke ligges i bilen som den er nu den skal laves lidt om blæsehus og dynamo fod skal laves om
så det er ikke bare lige og smide bag i bussen ;O)
ved ikke hvad det koster og bygge den om men det er ikke billige for den skal vel også ligen lidt
Hilsen Thomas
(permalink) bugservice Member
den kan godt være der ?? bagpanelet skal dog rettes til + en del andre ting såsom bensin pumpe svinghjul kobling starter udstødning
MVH Dennis
(permalink) Clausenvw Member
Hej Søren
Kunne du evt. bruge min 1776 ccm ?
Jeg kunne måske bruge din type 4 til mit buggy projekt
mvh Clausen
Sorry - kan se billede er noget lort , kig i min tråd istedet hvis du er mner det er noget http://vwnettet.dk/topic/142730/page/3
69´ Porsche 912
73´ Porsche 914
den kan godt være der søren som den er , HVIS VI BARE SNITTER LIDT I DIN BUS - ikke noget jeg vil anbefale , du kan også bygge den om så den kan være der uden at snitte i noget , også skal der fifles lidt med svinghjulet , ligesom på min type4 som også skal i min splitbus , du kan jo bare spørge ;0)
der bliver kraf..... aldrig nogensinde snittet i min bus - så hellere min gode gamle 1600 motor :-)
godt men så spørger jeg dig Ib, hvad skal der til for at den kan være der... ?
Automatik
Taiga Grün
csp konveteringskit
http://www.csp-shop.de/cgi-bin/cshop/front/shop_main.cgi?func=det&wkid=684596064069&rub1=Motor&rub2=K%FChlluftgebl%E4se%2CTyp%2D4%20Gebl%E4sesysteme&artnr=13261a&pn=0&sort=0&all=
et modificeret svinghjul
en generator med blæsehus
en oliekøler
en anden udstødning som nok er det dyreste
og kobling
samt lidt små nips
samt et komplet eftersyn af motoren...
men det er jo Costum - er du sikker på du har nerver til det igen ??? hehe
kan godt se at der er lang vej.... omvendt har jeg jo en motor der kører så jeg har jo tid nok... jeg tror motoren er i orden - hvis den var færdig da den blev taget ud var den smidt ud for længst..
Jeg kunne ikke se konverteringskittet på dit link er det dette du mener, så motoren får vertikalt blæsehus:
http://www.csp-shop.de/cgi-bin/cshop/front/shop_main.cgi?func=det&wkid=692989820088&rub1=Motor&rub2=K%FChlluftgebl%E4se%2CTyp%2D4%20Gebl%E4sesysteme&artnr=13261a&pn=0&sort=0&all=
forresten elsker jeg custom - så længe det virker og jeg har forstand på det :-)
Men er motoren som sådan fin til en bus - jeg tænker på moment osv?
Automatik
Taiga Grün
den er fin , når den virker som den skal , og godt du er vild med det , en
alvorlige drejning i din opfattelse siden du lavede undervogn hehe
