  Spørgsmål til fælge til 72'er bobbel 1302 s
(permalink) Fuel-4-Life Member
Jeg er ny i bobbelverdenen, så må lige høre "folket" ;)
Hvilken boltafstand køre min nye bobbel med?
Hvor bredt bagdæk kan man smække på, så dækket holder sig inden for std. skærm.
Hvor bredt bagdæk kan man smække på, sammen med en ny bredere skærm?
Har i nogle gode råd til modeller, mål og størrelser i kan give mig med på vejen, nu hvor jeg skal ud at finde fælge til min bobbel?
Hvad køre i andre med?
Jeg kan godt lide synes af brede bagdæk og smallere fordæk. Har i nogle gode råd her.. hvad skal jeg lede efter og hvad må det koste, når man kigger efter fælg i den billige ende af skalaen?
Håber i kan hjælpe mig godt på vej?
Nygaard (Herning)
Tlf.: 31 71 01 65
Mail: mln160478@gmail.com
(permalink) Rene72 Member
For det først er der en katagori der hedder tekniske spørgsmål.. Brug den..
Boltafstand 4 x 130, med mindre det er lavet om, og den er nyere end 68.
Hvor bredt? Det kommer også an på hvilke fælge, og deres indpresning.
Det samme med bredere skærm, Hvor meget bredere???
4 huls Sprintstars kan fåes i de fleste størrelser fra 4.5" og opefter.
Jeg har kørt med både krydsfælge og sprintstars i 4,5 foran og 5.5 bag. kan ikke huske hvilke dæk.
Det er iøvrigt ikke lovligt at køre med forskellige dæk foran og bagpå, men mange gør det.
Priser fra et par hundrede og opefter..
René
2074 1572
Hej Rene.
Mange tak for hjælpen ;)
Nygaard (Herning)
Tlf.: 31 71 01 65
(permalink) MadsJK Member
hoffmann speedster plejer at skrive hvilket dæk man MAKS kan bruge med den skærm man køber.. prøv at kig deres hjemmeside (:
MadsJK: Arh super.!! -Alt hvad jeg lige manglede af oplysninger står jo lige på deres hjemmeside.. Mange tak.!! ;)
CONDITIONS AND INFORMATIONS on ATS-Aluminium wheels (4Lug, standard circle of holes 130):
harder shock absorbers (e.g. Koni)
Speedometer adjustment when mouting tires 195/50-15 front
Steering touch must be examined and if neccessary restricted
Front disk brake for cars which do not have reinforced brake back plate
Wheels must be practicable in each operation, as well in the wheel housing as to all brake- and steering parts.
sufficient wheel covering neccessary
Supplementary pay attention to:
5,5Jx15, ET/off set 25 or 34 (front axle) and 7Jx15, ET/off set 16 (rear axle) with 195/60-15
ET/off set 25: This combination is only possible w i t h o u t wider fenders on 1302/1303 up to 7.73, and on 1200/1300/1500. For 1303 from 8.73 on you have to adjust the front fenders !
ET/off set 34: w i t h o u t wider fenders possible for cars from 8.73 on.
Adjustment of the rear fenders can be possible.wheel spacers are not possible
5,5Jx15, ET/off set 25 or 34 (front axle) and 7Jx15, ET/off set 16 (rear axle) if tires are bigger than 195/60-15
wider fenders are neccessary
Tires 195/60-15 (front axle) and 205/60-15 (rear axle) only for 1302/03
wheel spacers for front and rear axle possible according to fender width
7Jx15, ET/off set 16 for front and rear axle
2 cm wider fenders front and rear, tires rear: 195/50/15 or 225/50/15
4 cm wider fenders front and rear with wheel spacers front 25 mm and rear 35 mm
7Jx15 wheel can be mount on each beetle model, also on Buggy, Streaker,Bonito, Trike etc.
7Jx15, ET/off set 16 for front axle and 9Jx15, ET/off set -19 for rear axle
possible to take 25mm wheel spacers for front axle
only take small tire produkt of size 225/50/15 (e.g. Yokohama A008) on rear axle
wider fenders: 4 cm front and 7 cm rear
possible to take 25mm wheel spacers for rear axle
lowering neccessary for better wheel covering
7Jx15, ET/off set 16 for front axle and 12Jx15, ET/off set -44 for rear axle
wider fenders: 4 cm front and 11 cm rear (different manufacturer)
9Jx15, ET/off set -19 for front axle and 12Jx15, ET/off set -44 for rear axle
wider fenders: 6 cm front and 11 cm rear (different manufacturer)
Link: http://www.hoffmann-speedster.com/us/prod/FELGEN.asp
Hvis andre skulle kunne bruge det / få brug for det.
Nygaard (Herning)
Tlf.: 31 71 01 65
