  bobbel søges, men hva skal man vælge
(permalink) Langvad Member
Er lige kommet af med min gamle klassiske toyota, og har altid gerne ville have en bobbel!!!
Men mit spørgsmål er nu, hva model/årgang skal man vælge???
Jeg er ikke den store mekamiske geni, så vil gerne have noget der ser godt ud fra starten, kan godt lide den klassikke stil, men dog med meget lav undervogn! er der forskel på hvor meget div bobler kan sænkes, og hva skal der til???
Hva med motor, er der forskel på holdbarheden i de forskellige motore????
Jeg er ikke ude efter en racervogn, selv om det kunne være sjovt hvis den har mere end 30 hk????
Hva budget skal man regne med for at jeg får det jeg "søger"???
bor lige udenfor viborg (8800)
Mobil 30 27 91 81
(permalink) SoLow Member
Afhængigt af hvor meget der er lavet på bilen kan de alle smides helt ned på maven..
Mht. til holdbarhed af motorer, er det altid mere sikkert med de 30 hk frem for 150.. ja det andet er sjovt, men det er det kun til den brække sig og man så lige skal smide 10000 kr og opefter til nye motordele igen..
Budget.. tja.. igen kommer det an på smag og hvordan det skal være..
Men et godt bud er da denne :-)
1963 (veteransynet = 8 år imellem hvert syn)
Standard 1200 motor som er fabriksombytter
2" smallet Justerbar forbro med sænkningsspinder = meget lav hvis du vil
Helt nye Sprintstars med nye dæk
Popouts i de bagerste sideruder
Kører supergodt
Og lige til at hente for 38.000 kr i dit navn
Martin - 20657476
Den har det patina en gammel boble skal have uden at ligne et lig ;-)
ja det er en mulighed, hvordan er den rust messig??? men syntes den lyder lidt dyr, eller er det mig der er gal på den?
Mobil 30 27 91 81
(permalink) jakob356 Member
Prøv lige at gå ud og prøvekør en gammel boble med 30 hk, inden du vælger den fra.
Pga relativ stor cylindervolumen pr hk trækker sådan en sgu ret godt alligevel. Bilen vejer jo heller ikke mere end knapt 700 kg.
Efter min mening er dem fra 60'erne bedst skruet sammen og mest solide. Ikke at jeg overhovedet er nogen ekspert, da jeg kun har haft 5 ;-)
Held og lykke i jagten.
Det er heller ikke fordi jeg fravælger dem med små motorer, for har kørt lidt rundt i en 57´er 1200, tror også den har 30 hk, de går jo godt nok....
men det er her jeg vil hen, få lidt afvide hvad der er mest holdbar, årgange osv, for som sagt, har ikk en meter forstand på det :-)
Mobil 30 27 91 81
Rustmæssigt har den lidt bobler i overfladen, men bund og alle de "grimme" steder er den i orden..
Dyr ?!?, du skal lige huske at der er helt ny undervogn for de 10000 alene.. så 28.000 for en 63 boble med 7,5 år til syn... Jeg syntes det er rimligt ;-)
du er lidt gal på den , vil du ha en driftsikker og problemfri bil skal du somregel ikke købe en billig bil , pris og kvalitet hænger som oftest sammen , der er dog undtagelser , men de er sjældne , jeg har haft ca 40 gamle vw'er , så jeg taler
af bitter erfaring, tag det som et godt råd og ikke et dårligt diktat...
SoLow: Jeg ved jo heller ikke hvad sådan noget er værd, så det var ikke for at "disse" dig :-)... men hvordan har du fået de 5 huls hjul på, er det en del af undervognen du har monteret???? Men har en kammerat der har en 57´er også rød med et par pletter til salg som han skal have 25 kg for, også med en smule rust pletter, men som din, intet rust de "farlige" steder (siger han), men troede bare man kunne få mere for pengene!!!!
men har du nogle flere billeder af din???
Hva med lister, kofangere osv, er det rusten???
bornholmer: ja du har sikkert ret i det du siger, men jeg har heller ikke meget forstand på det, men det var bare om man kunne gå efter modeller der var "bedre" end andre????
Mobil 30 27 91 81
flertallet foretrækker modeller fra før aug 1967 , fordi de har et lidt ældre klassisk look , men det er lidt et følsomt emne fordi dem der har de nyerer , syntes det er noget pjat , i bund og grund er det jo et spørgsmål om smag og det kan to mennesker sjældent bliver enige om , derfor tøver jeg lidt mere at skrive det ;0)
for samlerer eller nørder om du vil , gælder princippet - jo ældre jo bedre - det
betyder så også jo ældre jo dyererer , så kig lidt på nettet og finde den model du bedste kan li - men vil du ha den så billigt så muligt og ha det klassiske look
er det en god ide at vælge en bil fra ca midt i tresserne.
(permalink) Rene72 Member
De 5huls passer på en 63er så det er der ikke noget hokus pokus i..
2074 1572
Tog det nu heller ikke som at du dissede noget ;-)
Det med de 5 huls er den jo født med når det er en 63ér..
Ja, men din kammerats er den sænket ??, for at forstå priserne kan du få lidt Eks.
Forbro gammel model i justerbar 2" smallet 3400 kr
Spindler 2180 kr
Styr bundbolt kit med montering 800 kr
Styrestænger 600 kr.
Sprintstars med dæk 5500 kr..
Popouts i bagsideruder 2500 kr..
tagbagagebære 1000 kr
Gearstang 1000 kr
og man kan blive ved..
Det har du jo fuldstændig ret i, vi har jo agså alle forskellige smag inden for kvinder, og så er vi nogen der bare tager til takke med det vi har :-)
men du siger i bund og grund at de er alle af lige god kvalitet, men det er en smags sag hvad man skal vælge?
men er nok mest til den klassiske look, kan specielt godt lide dem hvor de er 2 farvede, selv bilen er fx lys bla og dør og bag døren er creme farvet, har også set dem i andre varianter, er det et original look fra en spiciel årgang???
Mobil 30 27 91 81
nej hans står 100% standart, den blev renoveret for 10 år siden med ny maling osv, bunden blev lavet for 6 år siden, og i 2006 fik den nye bremser og andre undervogns dele da den skulle synes....
okay, er det kune 63 modellen der har 5 huls, for syntes da at jeg har set nyerer modeller hvor der er 4 huls i!!!! eller bilder jeg mig noget ind?
Mobil 30 27 91 81
det tofarvede look er kun orginalt på eksport modellerne i de tidlige 50er bobler, og skal bilen være født med det er den svær at finde , orginalt var de ret sjældne...
kvalitetsmæssigt , med de bedste køreegenskaber bør man vælge en bobbel 1500
fra foråret 1967 , der toppede kvaliteten hos vw , derefter gik det ned ad bakke
pga sparekrav fra dengang..
en 1500 er født med skivebremser , og født som 12 volt bil og har mange andre fordele som de gamle ikke har , men har stadig det gamle look - men de er ikke nemme at finde mere , og er tit eftertragtede , men kan du finde et godt og urenoveret eksemplar med få km har du bil i mange år hvis den kun kører sommerkørsel.
Se det var jo lige præcis det jeg vile frem til, tusind tak for dit svar, det er dejligt at man kan komme som "ny" og ikke bare få smidt et skovlfuld lort i ansigtet, men renfaktisk få nogle gode svar, dette var ALDRIG sket på BILGALLERI.. tusind tak....
Mobil 30 27 91 81
nej bilgalleriet er heller ikke så høj kurs hos flertallet herinde , men held og lykke med jagten
Nej det kan jeg da godt forstå, det er da også bare en flok børn der spiller kloge, der er ikke den ting de ikke ved eller kan give "gode" råd om...
Mobil 30 27 91 81
Nu sidder jeg og læser lidt frem og tilbage i forskellige "gamle" forum hvor der er fælge med dæk til salg, er der forskel på hvor "brede" fælge man kan sætte på, altså passer fælgene fx fra en 54´er ikke over på en 64´er (brede messig)???
Der er også tit nogle der skriver om smallet forbro 2" el 4", hvad gør den godt for, er det en fordel eller ulempe at der er sådan en fætter på????
Mobil 30 27 91 81
(permalink) Customkai Member
Smallet forbro gør at du kan sænke din bil mere og stadig dreje. Sænker du den voldsomt uden at smalle din forbro får du problemer med at dreje. Til dit spørgsmål ang brede. Du skal altid kigge på hvor brede de fælg er du snakker om hvilken ET det er, det er det mest vigtige da det fortæller hvor langt der fra centeret er ud til fælgkanten og det afgør det. Køb ikke for billigt og hold dig fra voldsomme biler, altså stor motor osv i starten da de kræver et hvis know how inden for vw verden. Og vil du have noget der virker og ikke er noget lort skal du regne med som minimum 30 af de store drenge.
kan mand godt nok få en der virker for 30 klik - vildt nok ;0)
Customkai: "brede fælge" vil det sige at der ikke er forskel på div bobler hvor brede fælge man kan sætte på bare ET målen passer til det???
Jeg havde heller ikke regnet med en racer bil, bare en original motor, om det er en 1200, 1300, 1500 eller 1600 er egentlig lige meget, for den skal ikke bruges til race alligevel.
tak for svaret, så blev jeg da lidt klogere ;-)
Mobil 30 27 91 81
(permalink) Fuel-4-Life Member
Gorgen: Altså jeg er også helt ny i bobbel verden og jeg har lige købt en 72'er, sund bund, go 1600 motor, dobbelt karb (kadron mener jeg de kaldte det), alufælg, sportsudstødning m.m. for 17kilo nysynet.. jov jov, den har da lidt bobler i skærmene, men ikke noget slemt.. så det kan findes billigt.. -Fand den gennem dette forum og vil sige at jeg synes jeg har fået en super behandling af sælger.
Nygaard (Herning)
Tlf.: 31 71 01 65
Mail: mln160478@gmail.com
(permalink) Mr. Gaffa Member
Fuel-4-Life kunne også godt tænke mig at se et billede af din nye bil fra '72 :) lyder spændende og billig måde at komme ind i hobbyen på :)
Fuel-4-life: ja det lyder jo billigt, men har aldrig rigtig være til de "nye bobler", selv om der ikke er den store forskel, men lygter osv er jeg mere til de "gamle" men man kan jo købe guld for dyrt, så det kan da godt ske at man skal vælge en fra 70´erne, for de er noget billigere end 50 og 60´erne!!!! har du nogle billeder af dyret????
Mobil 30 27 91 81
Så tog jeg lige nogle billeder af den og smed ind i min "gamle" tråd.
http://vwnettet.dk/topic/157449#post-504210
Jeg er også selv mere pjattet med lygterne fra de ældre modeller, så dem har jeg også tænkt mig at montere på min, på et tidspunkt. ;)
Nygaard (Herning)
Tlf.: 31 71 01 65
