  boblen hopper
hejsa min bobbel hopper nogengange når jeg kobler langtsomt til i 1st gear , altså lige som at forestille sig at kæden hopper over på en cykel, hvad er der galt ???
motor ophæng fejler ikke noget ,gear kassen virker også upåklageligt
lars
(permalink) Brian W Member
Måske skal du prøve at rense den Cab. det hjalp på min..
( ville du købe den knast egt. )
Mvh.
Brian Westphal, Herning, TLF: 42251984
Thief´s will be shot - survivors will be shot again !
Cab nej det er en anden måde den hopper på . knasten synes jeg er for dyr i forhold til csp
lars
Det er med meget stor sandsynlighed krumningen på føringsrøret til dit koblingskabel den er gal med. (bilen rusker når du koblen ind i de lave gear) Du kan nemt fikse det ved at shimse det op med nogle skiver så det kommer til at bue noget mere, men på sigt skal du nok skifte det.
Tak for det Warp det vil jeg lige prøve at få kigget på , nogen gange rusker/hopper den så meget at den hopper ud af gear
Det er helt sikkert føringsrøret til koblengskablet der er problemet så. Start evt. i 2. gear det går nogle gange lidt nemmere.
ja føringsrøret eller olie på koblingslamellen pga utæt pakning
