  Sænkning af justerbar forbro
(permalink) Simondk4 Member
Har på min vw bobbel fra 72 en justerbar forbro. Og da naboens kat kravler rundt inde under bilen, vil jeg gerne ha den smidt til jorden, Ihvertfald lidt mere foran en den er nu :)
Findes der evt en guide til hvordan det skal gøres ? Da jeg hverken lige pt aner hvordan det tingene ser ud og er skruet sammen når man kigger under bilen, Så søger lidt guides, tips og triks :)
Gal en larm bag mig :P
(permalink) Brian W Member
Hvilken model er det, der er flere slags justerbar forbro.. men de har alle 2 bolte midt på, dem løsner du bare, så hiv op og ned i bilen så den giver sig, hvis det har sat sig lidt.. også når den er helt i bund eller i den højde du ønsker, så spænder du boltene igen også er det det..
hvor kommer du fra..
Brian Westphal, Herning, TLF: 42251984
Thief´s will be shot - survivors will be shot again !
Jeg kommer fra aalborg :)
Men jo sådan har jeg også forstået det. Men kan ikk lige helt lure hvordan jeg skal løfte bilen op samtidigt sådan jeg kan komme ned under den.
Og heller ikk hvordan jeg (når møtrikkerne er løsnet) undgår bilen bare falder ned i laveste position ? :)
Jaa.. den falder nok ned ja, hvis det ikke sidder lidt fast, men ellers så tag 2 donkrafte, sæt den ene på fronten, og en på forbro´en..
så bare løft den op i forbro´en, lidt ude til den ene side, så du kan komme til boltene i midten, også når den er oppe så sætter du en til at holde karrosen i fronten, også kravler du bare unden og løsner de 2 bolte.. Også sænker du den som holder fronten indtil den er helt i bund, eller i ønskede højde.. så kommer det helt af sig selv.. :)
ellers er du velkommen til at ringe..
kan du ikke lige tage et billede af din forbro, bare det midter stykke hvor boltene sidder, så kan jeg lige se hvad det er for en model, og bedre forklare hvordan du skal gøre..
Mange tak. Vil ihvertfald lige prøve mig frem :)
Jo smider lige et billede op her en af dagene, skal nemlig ud og lave lidt småting på bilen her en af dagene :)
oki.. men det er utrolig nemt.. bare rejs forbroen helt op på donkraften, også kan den nu heller ikke sænkes længere ned end at du stadig kan være unden den.. :)
Det tog 30 min at sænke min foran..
Ja ud fra din beskrivelse lyder det meget nemt :)
Så håber det er lige til. og der ikke opstår nogle problemer :)
Skal ud og lege lidt med den på onsdag, så giver jeg lige en tilbage melding om hvorn det er gået :)
(permalink) Biffo Member
Ja - det er let at hæve og sænke med en justerbar forbro - men bilen skal spores bagefter sænkningen. Det kan også blive nødvendigt at justere cambervinkelen med et par justeringsplader bag nederste rør på forbroen. Ellers mister du selvopretning og styrestabilitet...
jaa.. men vil man køre low så må man jo finde sig i at noget af køre konforten forsvinger..
