  Behandling af bund
(permalink) Peterma Member
Jeg får snart min bund retur fra sandblæsning og metallisering.
Hvordan plejer i at male bunden...den er jo meget ru, når den kommer retur.
1-løbe bunden over med korn 300, for at tage toppen af den ru metallisering
2-Filler
3-Grundmaling
4-2K Blank Sort
Skal der en speciel grundmaling til, som til f.eks. alu og forzinkede overflader?
-eller er jeg helt galt på den?...
(permalink) TeddyC Member
Der er ingen grund til at slibe på den, men en special grunder er nødvendig da metalisering er lavet af alu/zink.
Filler og 2k er efter smag.
Jeg blev anbefalet at skylle med vand inden grunding.
TeddyC
MTBmarselis
(permalink) birke Member
Øhh... filler ?
Hvis det er det samme som sprøjte spartel, ville jeg ikke bruge det på udsatte steder: det bliver lidt sprødt. Kan knække hvis der kommer feks stenslag, eller steder du spænder bolte an mod fladen...
Så måske bare på flader der vender ind mod kabine eller på anden måde skal se pænt ud.
mvh Birke
hvis metaliseringen er for ru/ grov , så få det lavet et andet sted næste
gang , gøres det rigtigt kan det godt laves pænt og glat...
når den nu er der skal du ikke slibe den af igen , gi den en gang special
grunder til metallisering , og en gang maling også find dig i at den ikke bliver så
blank som den kunne ha været hvis de havde metaliseret den ordentligt.
der skal ikke for tykt lag maling på bunden så flækker det bare når du skruer noget på den , også kommer rusten hurtigerer end den ellers ville gøre.
