  Tectyl afrensning før sandblæsning
(permalink) Piil Member
Er nogen det har erfaring med fjernelse af tectyl før sandblæsning? Jeg er ved at fjerne tectyl og anden fugemassens i samlinger mm. Men det er svært at komme ind alle steder, hvor meget skal jeg gøre ud af afrensningen? Jeg bruger et stemmejern og en varmeblæser men der sidder stadig lidt tilbage skal der være helt fri for tectyl eller må der sidde et let gennemsigtigt lag tilbage ?
3550 Slangerup/Nordsjælland
Tlf: 26 37 54 68
(permalink) Gustav_t Member
Damprenser på 90 grader er sagen!
Den film der sidder tilbage tager du med terpentin blandet med lidt lampeolie.
Eller bare fortynder.
G.
1964 Type2 1969 callook
Damprenser og stemmejern? Og hvormeget skal af er det nødvendigt at hive det tynde lag af?
Tlf: 26 37 54 68
(permalink) thogaa Member
Jeg sandblæser en del på jobbet:
ALT tectyl skal væk. Det er gift for en sandblæser - og kan sætte sig i sandet, så det bliver blæst ind i overfladen på følgende emner. Herved ødelægges vedhæftningen for lak mv.
Det lidt hårdere kit skal du kun fjerne hvis du selv mener det skal helt væk. Sandblæsning fjerner ikke gummi og kit.
- Vi damprenser fedtede emner og vasker dem i fortynder eller fosfateringsanlæg, inden sandblæsning.
Thomas
40818888 gaardsoe.com
Bay window hippie bus owner
stålbørste på en boremaskine eller vinkelsliber. Harald nyborg har et fint udvalg af børster til vinkelsliberen og de tager sgu godt ved
Vinkelsliberen har jeg prøvet men har har erfaring med at den er bedst til det sidste, derfor bruger jeg et stemmejern først, samtidig tager stålbørsterne stadig ikke det hele
Tlf: 26 37 54 68
Du behøver ikke dit stemmejern.
Damprenseren tager selv et tykt lag.
Det er en god ven på Undervognstunellen i Aalborg der har lært mig det trick.
G.
