  Lidt motor problemer - 1600 + Dobbel solex
(permalink) Simondk4 Member
Regner med den bare skal stilles og køres ind.
Men frygter lidt den også er lidt utæt et sted.
For det første vil den ikke stå i tomgang før den er blevet godt varm.
Når jeg f.eks køre i hvilket som helst gear og kobler ud, stiger omdrejningerne
Og når den så endelig er varm og kan stå i tomgang, Hvis jeg så lige vipper en smule til gassen går der lige et par sekunder før omdrejningerne falder ned til ''tomgang'' igen.
Kan disse ting godt bare skyldes at den skal stilles og køres ind, Eller tyder det udelukkende på en utæthed ? :(
Gal en larm bag mig :P
Prøv lige at tjekke om dine spjældaksler binder en smule så spjældene ikke lukker helt til når du slipper gassen.
(Tror forresten jeg så din bil den anden dag i Toldbodgade. Jeg holdt selv i en blå type 1 med sort foldetag og skulle over limfjordsbroen)
(permalink) Type411 Member
Det lyder som en motor der skal tages ved hornene fra bunden med service og justering.
Warp - ja så dig godt :) Den er bare super fin din bobbel :)
Okay det vil jeg lige prøve at kigge efter, har bare ikk så meget forstand på det :)
Kig lige de der spjæld efter i sømmen.
...hjælper det ikke kan jeg måske give dig en hånd med justeringen en af dagene.
Det ville være kanon ihvertfald :)
Men selvom de spjældaksler evt sku binde lidt, Har det vel ikk så meget at gøre med tomgangen? :)
Det forfærdeligt at køre med tomgangsproblemer, da det svært at holde den igang i lyskryds osv når man skal bremse. Ihvertfald svært at have foden på både bremsen og speederen :)
Hvis den kun havde én karburator, kunne du så få den til at køre ?
Lad være med at blive forvirret bare fordi der er to. Det er jo slet ikke sikkert det er karburatorernes "skyld" Der er bare en tendens til at ligeså snart en bil har flere karburatorer så tror folk at fejlen ligger der.
Hvis nu det en karburatorfejl. Så gør man bare det samme som ved en karburator, bare to gange.
Jeg ville heller ikk ku finde ud af det med bare 1 kaburator :(
Ved ikk hvor jeg skal skrue på dem og hvormeget osv.
Ja okey. Så er det op ad bakke, det kan jeg godt se :)
Var du ikke i lære som mekaniker ? Du må da have nogen omkring dig du kan spørge -
